 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Datenimport aus Excel (477 mal gelesen)
heja79 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 24.02.2006 Autocad 2006 WinXP
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabe auf meinem Schreibtisch: in einer vohandenen Excel-Tabelle sind Datensätze angelegt von Abschnitten mit einer Stationierungsangabe, z. B. von Station 20 bis Station 35. Diese Abschnitte sollen im Autocad aneinandergereiht in den richtigen Längen dargestellt werden. Bis jetzt ist mir nichts eingefallen, um diese Arbeit in irgendeiner Weise zu vereinfachen; allerdings wäre der Aufwand, diese Sache "von Hand" zu machen, sehr hoch, da ich ca. 1000 Datensätze zu bearbeiten habe. Weiß jemand von Euch, ob es möglich ist, diese Stationierungsdaten in Autocad zu importieren bzw. zu visualisieren? Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heja79
such mal im Lisp-Forum nach Excel ... und dann mußt du abschätzten was günstiger kommt, händisch oder die Erstellung einer entsprechenden Funktion ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank zunächst für die schnelle Antwort. Nach meinen Recherchen im Lisp-Forum bin ich zu folgenden Feststellungen gekommen: 1.) Selbst kann ich das nicht machen. 2.) Leider habe ich auch nicht die Befugnis, so etwas in Auftrag zu geben an jemand, der sich damit auskennt. Fazit: ich werde es wohl "von Hand" machen müssen. Allerdings war es mal wieder sehr interessant zu sehen, was alles möglich ist... Viele Grüße Jana [Diese Nachricht wurde von heja79 am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heja79
Hallo Jana, auch wenn das Folgende jetzt blöd klingt aus meinem Mund, weil ich jemand wäre, der das machen könnte, kann ich es mir nicht verkneifen: Du machst das ja sicher nicht für dich privat, du wirst also für diesen Job Geld bekommen. Das sind 1000 Zeilen. Wieviele schaffst du fehlerfrei abzutippen, bis du die Zahlen auf dem Bildschirm nur noich verschwommen erkennen kannst und wielange wirst du dafür brauchen. Ich vermute auch, dass es jemanden in deinem Umfeld gibt, der befugt wäre einen Auftrag dafür zu geben, also über das Geld entscheiden kann. Diese Person kann sicher rechnen und wird vergleichen können, ob die Woche die du dafür brauchst teurer ist, oder das Programm. Ganz abgesehen davon, dass du in dieser Zeit sehr viel sinnvollere Sachen machen könntest, die auch wiederum Geld einbringen. Kostest du nichts, oder ist nichts anderes zu tun, dann denk darüber nicht weiter nach. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heja79
Hallo Jana, ich weis nicht ob du schon mal mit einem Script gearbeitet hast, aber ich denke auch wenn nicht - das schaffst du. Folgende Idee Nehmen wir mal an diese Längen die du darstellen mußt sollen Linien sein und diese werden über- oder untereinander angeordnet. Also brauchst du eine Befehsfolge die das zeichnet. Um eine Linie zu zeichnen sieht das aufgedröselt so aus _line eintippen ersten Punkt eingeben zweiten Punkt eingeben kein Punkt mehr (um den Befehl zu beenden) also ENTER Genug Bla Bla, jetzt zum Script Ich hab dir mal eine Excel_Datei angehängt (hoffentlich hatts geklappt, das ist hier meine erste angehängte Datei). In Spalte E kommen deine sortierten Längen rein. ACHTUNG Kommawerte müssen wegen acad statt ein Komma einen Punkt haben. Als Text formatieren und mit Ersetzen drüber sonst kommt da Blödsinn raus. In den Spalten C und G ist die Y-Koordinate in 10er Schritten erhöht, kann man ja ändern. Wichtig ist die Spalte H, da sind Leerzeichen drinn. Wenn du deine Längen in Spalte E kopiert hast clipkopierst du alle Zellen (nicht die ganze Tabelle) Spalte H nicht vergessen und fügst das Ganze im Editor ein. Jetzt werden da aber Tabstopps mit eingefügt. Einfach einen markieren, Clipcopy, Bearbeiten/Ersetzen aufrufen, Tabstopp rein, ersetzen durch nix, OK, und die Tabstopps sind weg. Das ist dein fertiges Script. Speichern unter irgendwas.scr und in avad mit script aufrufen. Sollte funktionieren. Wenn nicht, gib bescheid geht nicht gibts nicht Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 25. Apr. 2006 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heja79
Zitat: Original erstellt von heja79: Hallo Andreas,klingt gut, werde mich aber erst morgen früh damit beschäftigen. Für sowas ist es eindeutig zu spät gerade.... Gruß Jana
Hi, Koenntest Du nicht -wenigstens auszugsweise- Deine Excel Datei hier ablegen, damit man weiss, was gemeint ist? Ich versteh nur Bahnhof - aber vielleicht liegst an der Uhrzeit. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heja79
Servus Jaja früher liegen gehen, sach ich immer. @heja79 Sollte kein Prob darstellen, wäre aber günstig einmal
ein Datensatz die grafische Darstellung in Acad wie du sie willst------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile mit dem Lösungsansatz von Andreas meine Arbeit schon so gut wie erledigt, hat sehr gut geklappt. @Andreas: vielen Dank für den guten Tipp mit der verständlichen Beschreibung! U´s sind unterwegs.... Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heja79
Hi Clayton, was für eine Excel-Datei brauchst du denn ? Die von Jana oder die von mir ? Is doch ganz einfach - da gibt es irgendwelche Längen die irgendwie mit irgendwas gezeichnet werden sollen (Linien, Polylinien,... egal) Die Längen stehn aber in Excel und acad solls zeichnen. Wie das gehn kann steht hier. Das ist alles. Was verstehst du da nicht ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
