Thema: Umlaute in Attributen (494 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Woran kann es liegen, das ACAD 2006 Umlaute in Attribute in UNICODE Werte umwandel? Aus "schön" wird z.B. "sch\U+00f6n" Hat jemand eine Idee, wie ich das änder?
------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
also bei mir bleiben die Umlaute = Umlaute .. auf was für einen Font greifst du im Textstil für deine Attribute zurück ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Bist du sicher das dort Arial benutzt wird, und ab wann wird denn Unicode daraus ? Stell doch mal eine DWG mit einer Blockreferenz imns Forum rein, mit einem Attributwert bei dem das dann so zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Das ist uns heute auch passiert (Acad 2006, Schrift ISOCP.shx): - Ein grosser Block mit vielen Attributen. - Beim Ausfüllen wird "schön" hineingeschrieben. - Weiterblättern auf die nächste "Attributseite" - dort steht schon "schön" - zurückblattern: auf einmal steht dort "schU+00f6n" - Block zu, Block auf - alles ist wieder "schön" Kennt das jemand? Typische EDV-Spinnerei? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
schreibe mal "schön" und drücke dann den Button "Anwenden" - Acad "rechnet" es um, wie du es sagst. Aber: Da es sich sonst nicht auswirkt stört es ja nicht - oder habe ich was nicht richtig verstanden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Zitat: Original erstellt von cadffm: ..Aber: Da es sich sonst nicht auswirkt stört es ja nicht - oder habe ich was nicht richtig verstanden ?
Schon richtig so - aber dennoch ein bisschen komisch ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
