  Rund um AutoCAD
  einfügen eines Blockes
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einfügen eines Blockes (156 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Forum!
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich über einfügen Block zwar eine externe Zeichnung in meine Aktuelle einfügen kann, es aber nicht als Block, sondern in allen Einzelteilen eingefügt wird.
Habe schon in der Hilfe gefahndet, bin aber nicht fündig geworden.
Gibt es evtl. eine Systemvariable die sich verstellt haben könnte?
(z.B. 0 = block gesprengt einfügen / 1 = Block als Block einfügen oder so ähnlich)????
Danke vorab,
Kerstin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm mal im "Insert Dialog"   den Haken bei "Ursprung" raus.
P.S. wird in der Registry gespeichert .. entprechendes Profil ..Dialogs..insert_dialog ..Explode
  - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Einfügedialogfeld ist links unten
ein Kästchen mit Ursprung.
Den Haken rausmachen.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 24. Apr. 2006 editiert.]
melektra
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oooooooooookkkkaaayyy......
Danke, das war's gewesen!!!!
