  Rund um AutoCAD
  Problem mit Drehen in AutoCAD 2002
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Drehen in AutoCAD 2002 (903 mal gelesen)
WalterHH
Sehen Sie sich das Profil von WalterHH an!   Senden Sie eine Private Message an WalterHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WalterHH
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit AutoCAD 2002 von dem ich denke dass es eigentlich einfach gelöst werden müsste.
Ich habe eine Gruppe, die ich um eine bestimmte Achse drehen möchte. Dabei würde ich gerne keinen genauen Winkel angeben (den weiß ich nämlich nicht exakt), sondern die Gruppe soweit drehen, bis ein bestimmtes Teil gegen ein anderes Teil "gegensnapt" (z.B. "Fang Tangente"). Sowas muss doch eigentlich möglich sein, aber ich finde nur "Drehen" und dann "Winkel eingeben".
Ich hoffe ich habe das Problem ausreichend genau erklärt, vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man das Lösen könnte.
Schönen Gruß,
WalterHH
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterHH 10 Unities + Antwort hilfreich
also auch dein AutoCAD sollte beim Befehl drehen die Option Referenz kennen - und mit der ist das möglich.
Grüsse
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterHH 10 Unities + Antwort hilfreich
mit AUSRICHTEN arbeiten.
Gruß Stefan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterHH 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option heißt "Bezug"
Grüße von Lothar (Besserwissi)
WalterHH
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
bei mir gibt es wenn ich den Befehl DREHEN anwende nur die Option "Bezug". Also Drehen um einen relativen oder absoluten Winke.
WalterHH
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterHH 10 Unities + Antwort hilfreich
nö - Bezug ist schon richtig (wie Lothar auch schreibt - da sind immer meine miesen Übersetzunge dran schuld...)
Und dort kannst du die Punkte auch picken und musst nicht mit Winkeln (in reiner Zahlenform) arbeiten.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Apr. 2006 editiert.]
WalterHH
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhh, alles klar. Nun habe ich endlich verstanden wie das mit dem "Bezug" funktioniert (und auch nachträglich in der Hilfe gefunden :-)).
Vielen Dank Euch allen.
WalterHH
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder "_r", dann brauchst Du nichts zu uebersetzen.
