  Rund um AutoCAD
  Objekte filern
Autor Thema:  Objekte filern (249 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir eine Script bastetlen. Dazu ist es notwendig Objekttypen zu filern z.B. alle Bemaßungen.
Die Schnellauswahl (qselect) ist ein gutes Werkzeug, aber kommt so weit ich weis nicht ohne Dialogbox aus. Aus grauer Vorzeit habe ich auch noch ein Lisp das unterschiedliche Objekte filern kann aber eben nicht alle.
Leider kann ich auch kein Lisp programieren - damit wäre es sicher auch lösbar.
Gruß Holger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
für deinen Fall sowas: ?
(sssetfirst(setq a(ssget "_x" (list '(0 . "DIMENSION")(cons 410 (getvar "ctab")))))a)
oder getsel aus den Expresstools
  - Thomas -
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
getsel kannte ich auch noch nicht. Ist sicher auch eine Hilfe, aber in diesem Falle nicht. Der Befehl besteht auf eine "Objektwahl" oder "letzes" - im Scribt müsste ich den Objekttyp "Bemaßung" rein schreiben und das akzeptiert getsel nicht.
Zu Deinem Lisp-Zeile: ist super, habe es auch schon ungebastellt kann alle Linien filtern. Bekomme sicher auch noch mehr in
Gruß Holger
