Thema: Zukunft von Lisp/ARX (365 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 23. Apr. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage bzw. eure Meinung ... Wie sieht Ihr die Zukunft in Lisp. Autodesk schränkt ja die Möglichkeiten in LISP immer mehr ein. Bei ARX brauch ich 200 Zeilen Code wobei ich das in Lisp mit nur einigen Zeilen umsetzen kann. Grüße Sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Apr. 2006 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hi, Ich hab's nie gelernt aus dem gleichen Grunde, dass ich mir nie einen HP Calculator zulegen wuerde. Das ist vielleicht mit einer der Gruende. Auf der anderen Seite hast Du natuerlich recht, Lisp ist nicht nur mehr oekonomisch, da sind auch viele Dinge die du mit VBA nicht machen kannst. Vielleicht C++? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Apr. 2006 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Zitat: Original erstellt von sleepi: ... Wie sieht Ihr die Zukunft in Lisp. ...
Totgesagte leben länger! Ich denke solange es AutoCAD gibt, wird es auch AutoLisp geben. Wie lange das Sein wird ... ??? Zitat: Original erstellt von sleepi: Autodesk schränkt ja die Möglichkeiten in LISP immer mehr ein.
Das stimmt so nicht. Autodesk erweitert Lisp nur nicht entsprechend der Veränderungen, die am AutoCAD selbst vorgenommen werden. Die Entwicklungstätigkeit seitens Autodesk konzentriert sich auf die Vertikalprodukte. Das wird dann irgendwann zur Folge haben, dass man mit dem normalen Lisp kaum noch etwas anfangen kann, denn die VErtikalprodukte bringen bereits heute einen Großteil Objekte mit, auf die man mit Lisp nicht mehr direkt zugreifen kann. Beim ADT geht bereits heute vieles nur über den Umweg ActiveX. Das ist natürlich von hinten durchs Auge in die Brust, aber leider Realität. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hi, Zitat: Original erstellt von Brischke:
das sehe ich genauso. Autodesk wird sich nicht die Mühe machen und AutoLISP aus seinen Produkten entfernen. Ich denke, der Aufwand wäre erheblich und der Nutzen??? Ganz davon abgesehen würde Autodesk sich dadurch erhebliche Negativ-Publicity einhandeln und den Zorn vieler Nutzer und Entwickler auf sich ziehen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Zu dem Thema kann ich noch etwas aus einem Vertikalprodukt vermelden... In AutodeskMap3D gibt es eine exzellente Lisp-Api für sämtliche Map-Funktionen. Diese wird offensichtlich auch vernünftig gepflegt, da Autodesk sie selbst für die eine oder andere Lösung verwendet. So werden z.B. SQL-Abfragen als Lisp-Statement exportiert. Daher kann ich mir zwar vorstellen, dass für diverse Vertikale die Lisp Unterstützung schlechter wird aber das sie das mittelfristig rausschmeißen glaube ich nicht. Aber wer weiß das schon genau? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
