  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 3D - 3D Navigation Ansicht ähnlich Egoshooter
Autor Thema:  AutoCAD 3D - 3D Navigation Ansicht ähnlich Egoshooter (379 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 23. Apr. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kennt ihr eine möglichkeit im autocad über zusatzprogramme oder mit autocad selbst - die möglichkeit zu schaffen im raum zu navigieren ähnlich einem ego shooter ...
das 3D Objekt besteht und ich will im shade modus herumspazieren ... kann auch was kosten die lösung - sollte aber im autocad bzw. mit DWG dateien funktionieren.
Sleepi
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
erstellt am: 23. Apr. 2006 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "sleepi",
entweder AutoCAD 2007 oder als Applikation bezw. Eigenständige
Programme AECViz oder NavisWorks.
Gruß Peter
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sleepi,
willst Du das 3D Modell richtig in eine Game-engine packen? Kein geringer Aufwand und aus Autocad direkt nicht möglich. Aber vielleicht genügt es Dir schon, wenn man sich interaktiv darin bewegen kann?
Bei letzterem wäre vielleicht das vrml oder O2C-Format (z.B. über Strabvr) auch was für Dich.
Grüße Karin
sleepi
Techniker
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für eure tips - werde es mir zu gemühte führen
ich benötige es zum präsentieren bei bau- bzw. koordinationsbesprechungen - will die dwg pläne - die ja als 3D zur Verfügung stellen mit dem AutoCAD Shade Modus am Beamer präsentieren.
ich hatte mal ein tool von microstation - das war wirklich geil
Die Bedienung mit Tastatur ähnlich dem Counter-Strike ...
Sleepi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sleepi:
Das geht ja mit VRML-Out und dem Cortona-Player (von http://www.parallelgraphics.com)...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Apr. 2006 editiert.]
