  Rund um AutoCAD
  Layer
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer (772 mal gelesen)
Chrisone
GIS-Operator
Sehen Sie sich das Profil von Chrisone an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisone
AMD 64, 1GB RAM, ATI 8500 Radeon, WINXP Pro, AutoCAD 2006, AutoCAD 2006 ADT, AutoCAD 2006 Map.
erstellt am: 23. Apr. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da mal wieder eine Frage an Euch. Und zwar wie bekomme ich bei ACAD06 am schnellsten und mit einer Abfrage heraus wieviel(z.B. Linien) Objekte sich auf einem Layer befinden, ohne das ich erst alle anderen Layer einfrieren muss und danach dann die Objekte markieren und in der Statuszeile sehe wieviele Objekte ich makiert habe.
Kennt jemand von Euch eine Lösung, bzw. eine Antwort.
mfg Chrisone
staritzen
Elektrobetriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von staritzen an!   Senden Sie eine Private Message an staritzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für staritzen
AC2004
Plotter: HP800
Win.XP
512mb ram
erstellt am: 23. Apr. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Drück F1( Eigenschaften)> Schnellauwahl (oben dieses Zeichen mit Blitz) dann unter Eigenschaften LAYER auswählen, unterhalb OPERATOR: ist gleich=, unter Wert, den gesuchten LAYER.
Im Eigenschaftsfenster siehst du dann oben welche Objekte und wieviele davon auf diesen Layer liegen.
Zumindest ist es bei AC2004 so, glaube aber nicht das sich daran was verändert hat.
l.G. Andrea
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Apr. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de
Also kleine Korrektur von Andrea: Es ist STRG+1 um die Eigenschaften zu önnen, und das Ding, das sie beschreibt, heisst Schnellauswahl (auch aufzurufen durch _.qselect)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
staritzen
AC2004
Plotter: HP800
Win.XP
512mb ram
erstellt am: 23. Apr. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisone 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hilfe, mich gibts nicht mehr lang, seh ich extra nach und schreib erst so ein Quatsch..Danke fürs Richtigstellen
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 23. Apr. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisone 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von min noch ein Tipp.
Ich würde erst alles markieren, z.B. mit [Strg]+A, um dann mit dem Alias E die Eigenschaftendialogbox aufzurufen.
Oben wird dann meist Alle(Anzahl der Objekte) angezeit. Dreieck nach unten anklicken und Du sieht die Anzahl der jeweiligen Objekte.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 23. Apr. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wurde NUR die schnellauswahl zur Hilfe nehmen wie
das oben beschrieben wurde.
[Strg+A] wählt alle nicht-gefroerenen Objekte aus - und das willst
du ja nicht (so wie ich deine Anfrage verstanden habe).
Alle nicht-gefrorenen bedeutet also zB auch alle ausgeschalteten
Objekte etc.
Zusatz:
Schnellauswahl zählt/sucht nur im aktuellen Bereich, also in dem
Layout oder Modell in dem man gerade die Suche startet, wenn man
alle unverschachtelten Objekte des Layers suchen möchte, dann suche
mit dem FILTER und schau danach in die Eigenschaften.
tom--cad
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tom--cad an!   Senden Sie eine Private Message an tom--cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom--cad
Windows 10
AutoCad Map 2018 Netzlizenz
BBSoft Tiefbausoftware
ITWH Gips Kanalplanung
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisone,
ich habe hier im Forum mal die folgende Lispzeile gefunden
(sssetfirst (setq a(ssget "_x" (list (assoc 8(entget(car(entsel)))))))a).
Ich habe mir die Zeile unter einen Button gelegt und kann so mit einem Klick auf ein Element alle Elemente eines Layers im Eigenschaftenfenster anzeigen lassen.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Gruß Thomas
P.S.: Den Autor der o.g. Zeile habe ich mir leider nicht gemerkt.
Gruß aus Ostwestfalen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom--cad:
.. ich denke nicht, das da ein COPYRIGHT drauf ist..
P.S. aber auch durch diese Lispzeile werden dir nur die Objekte, die nicht innerhalb eines Blockes verschachtelt sind, angezeigt..
  - Thomas -
