  Rund um AutoCAD
  Licher einschalten
Autor Thema:  Licher einschalten (467 mal gelesen)
holzwurm83
Sehen Sie sich das Profil von holzwurm83 an!   Senden Sie eine Private Message an holzwurm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzwurm83
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in AutoCAD 2007 (Engliche Version) ein Raum gezeichnet und ein par Lichtquellen (Punktlicht) definiert. Allerdings ist das so, wenn ich  die Zeichnung abspeichere, schließe und danch wieder öffne dann sind die Lichter nicht mehr an obwohl sie vor dem schließen an waren. Kann mir jemand sagen wie ich sie wieder einschalte? Die Lichter sind nach dem Rendern auch aus.
mfg Holzwurm
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das auf die schnelle nicht nachvollziehen, aber versuch mal defaultlightning auf 0 zu setzen.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Apr. 2006 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht ganz, was Du meinst. Wenn Du die Lichter definiert hast, werden sie auch mit der Zeichnung abgespeichert und wenn Du dann "render" eintippst, sind sie auch an.
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaltet man ein Bier ein??
ralfi
Zeit zum coming out:
holzwurm83
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist mal nie datei, einfach reichschauen hoffe das es dann klarer wird.
http://holzwurm83.ho.funpic.de/Arbeitsablauf.dwg
mfg Holzwurm
[Diese Nachricht wurde von holzwurm83 am 21. Apr. 2006 editiert.]
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsablauf.dwg.txt
Ich glaube nicht, dass Du jemals den Befehl "_light" benutzt hast, da waren naemlich keine in Deiner Zeichnung. Spiel mal mit dem Anhang ein bisschen rum.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 22. Apr. 2006 editiert.]
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sleepless:
Tom
Warum nicht: "Es werde Licht"? Das hat doch schon mal funktioniert - hat man mir erzaehlt, ich war nicht da.
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch nie was vom Stromsparmodus gehört, ...die ganze Zeit das Licht brennen lassen ne ne
Ist genauso, dass die ständig die Windräder drehen lassen, damit es ein bischen Wind gibt.... Was das Strom kostet.
Die Frage ist doch, was passiert mit der Beleuchtung, wenn die Zeichnung geschlossen wird. Bleibt die Beleuchtung an, oder funktioniert das wie beim Kühlschrank - Zeichnung auf => Licht an........
War bloß nen Joke
Schönes Wochenende
Gruß Jens
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
@holzwurm83:
Kannst du mal ein Bild zeigen wie es deiner Meinung nach aussehen sollte - ich kann mir jetzt nämlich genau gar nix vorstellen...
Grüsse
sleepless
Architekt
erstellt am: 21. Apr. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
ok bin endlich dazugekommen die Datei anzusehen:
folgendes ist mir aufgefallen, ob beabsichtigt oder nicht kann ich nicht sagen:
- die Lichtfarbe steht auf color 7, stell mal auf 255,255,255 um; das sollte helfen, da 7 in acad weiß und schwarz ist (eben je nach hintergrund)
- teilweise sind die Punktlichter doppelt übereinander
- die Grenzen der Punktlichter sind zu klein eingestellt
HTH
Tom
