Thema: Autocad 2006 (415 mal gelesen)
fh_buecken Mitglied architekt
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fh_buecken
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, das wäre ja zu einfach gewesen! Nein weder FILEDIA noch CMDDIA sind dafür verantwortlich. Ich habe alle Variablen durchgesehen, keine scheint für die Behebung des Problems zu passen. Gibt es eine Möglichkeit Autocad in den Urzustand zurückzusetzen? Ich hatte schonmal ein ähnliches Problem mit dem Plotdialog. Hab das beheben können, kann mich aber nicht erinnern wie. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fh_buecken
hi frank, ist nicht die eleganteste art, aber hier vielleicht die vielversprechendste: reparaturfunktion. hierfür in die systemsteuerung>software>acad2006>ändern und dann die reparaturfunktion auswählen (installations-cd griffbereit halten). sollte das problem eigentlich beheben. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, noch an der Arbeit? Den Gedanken hatte ich auch schon und irgendwann kommt man wohl nicht umhin. Nur - den Fehler, warum das passiert, kennt man dann nicht und das finde ich unbefriedigend. Wäre schön wenn jemand den Fehler orten könnte. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fh_buecken
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fh_buecken
