 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Orbit (2006 mal gelesen)
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine wahrscheinlich simple Frage (bestimmt gibt es auch bereits eine Antwort im Forum, die ich aber noch nicht gefunden habe  ) Wie kann ich den Mittelpunkt meines Orbits auf das interessante Objekt setzen. Derzeit liegt mein Mittelpunkt immer woanders und sobald ich am Orbit drehe läuft das Objekt völlig "aus dem Ruder". Danke für die Hilfe Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Imho liegt der Mittelpunkt des Orbits auf der Mitte deiner aktuellen Ansicht. Schieb also mit PAN deine Ansicht so zurecht, dass dein Lieblingspunkt in der Mite liegt, und schon sollte es evtl. besser sein. ------------------ ralfi Zeit zum coming out: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Hi, der Zielpunkt des Orbits befindet sich im Mittelpunkt des Bogenkreises (der OrbitKreis mit den kleinen Kreisen an den Qudranten, nicht im Mittelpunkt der angezeigten Objekte. Ziel bleibt sobal Orbit aktiv ist erhalten und der Ansichtspunkt bewegt sich um das Ziel herum. Also vor Aufrufen 3do immer erst so zoomen, daß die gewünschten Objekte am BS gut zu sehen und schön zentral sind. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, leider klappt es nicht, ich habe das Objekt genau (aber auch so genau) in die Ansichtsfenstermitte genommen und den Orbit aufgerufen, es hat jedoch nichts geholfen, er haut immer noch ab bzw. das Objekt.... Trotzdem danke für Eure Hinweise Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Schmilla Mitglied Cad Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Hallo guten morgen, Ich mach das immer so, 1. sollte Auto Target eingeschaltet sein und 2. markiere ich immer die Objekte die ich sehen will (so das die Griffe sichtbar sind) und starte den Befehl 3D Orbit während die Objekte ausgewählt sind und somit findet der den Mittelpunkt der markierten Objekte und man kann sich schön das ausgewählte Objekt von alle Seiten begutachten.Das praktische daran ist das nicht ausgewählte Objekte ausgeblendet werden. Hoffe das hilft, Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Prob kann sein, dass Du Elemente relativ weit "hinten" im Raum hast, die drehen sich dann ja auch mit. Ich schätze, dass der Mittelpunkt des Orbits u.U. zwischen dem Vorderen,( von dir gewünschten) Objekt und dem ganz hinten liegt. Wenn du dann drehst, drehen sich diese Objekte gegeneinander aus dem Sichtfeld. Ich denk, so isses. Probier mal'n einfaches Modell. ------------------ ralfi Zeit zum coming out: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erst einmal danke für die Hinweise. 1. Ich muss derzeit mit 2000i arbeiten und finde die Option Autotarget nicht. 2. Wenn ich ein Objekt markiere und dann den Orbit aufrufe ist nur dieses Objekt zu sehen (man könnte natürlich alles markieren) es dreht sich aber genauso raus Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Hallo "husbyhogan", benutze den Befehl "Kamera", die Aufforderung "Neue Kameraposition eingeben <...>:" bestätige mit Return, dann zeige das "Neues Kameraziel angeben <...>:" bestätige mit Return und fertig. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
