  Rund um AutoCAD
  geländemodell
Autor Thema:  geländemodell (1086 mal gelesen)
ulrich senoner
architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulrich senoner an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich senoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich senoner
windows xp
acad 2004
sketchup
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die schichtenlinien (=polylinien) eines 2d-lageplanes in ihrer höhe entsprechend versetzt und möchte nun ein 3d-geländemodell erstellen. wie geh ich am besten vor, so daß das gelände möglichst glatt ohne kanten erscheint.
danke für eure hilfe.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
ob das mit purem AutoCAD 2004 so prikelnd ist? So viel 3D Funktionalität ist da ja auch noch nicht drin - mehr ab Version 2007...
hier gibt es ein GIS-Forum
Vielleicht wissen die Leute da eher einen Tipp?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben für die Polylinien die Anzahl der Stützpunkte vergrößert, dann  jeweils zwei Polylinien miteinander über zwei Hilfslinien verbunden, und danach über kantendefinierte Fläche erstellen den Abschnitt zwischen den beiden Polylinien ausgefüllt. Diesen Vorgang haben wir für alle Polylinien wiederholt. Das Ergabnis war jedoch nicht 100% ig zufriedenstellend, da unterhalb liegende Objekte teilweise noch durchscheinend waren und die Performance des Rechners stark beansprucht wurde.
Vielleicht haben die anderen bessere Erfahrungen mit anderen Befehlen.
Ich arbeite gerade mit LandCad, wo die DGM-Erzeugung relativ komfortabel funktioniert.
Gruß Jens
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 20. Apr. 2006 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ulrich.
kann dir einen schnellen weg mit landxpert dtm beschreiben. wenn du dies einmalig brauchst, sollte es die 30 tage demo von www.landxpert.de tun
1.) befehl KANTE (alle linien als zwnagskanten auswählen)
2.) befehl TRIA (eine dreiecksvermaschung aus der modellierung erstellen)
3.) befehl GRID (glatte oberfläche aus der tria erstellen)
=> fertig
... blue sky and happy landing matthias
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 21. Apr. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei die Idee grundsätzlich nur für Mutige ist.
Du bekommst zwar mathematische Ergebnisse und Elemente, die sich durch die Landschaft räkeln - wie genau die sind und wie realistisch, da habe ich meine Zweifel. Modelle aus Höhenlinien abzuleiten und mit GRID noch dazu gradezubügeln ... na ja...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
