 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Erfahrung/Empfehlung für Schulung (789 mal gelesen)
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
 Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir suchen für unseren Bauzeichner 'ne Schulung bzw. einen Kursus zu dem großen Komplex: wie mache ich aus meinem Modell eine ordentliche Bauzeichnung? Also Layout anlegen, Plotten, Maßstäbe, Bemaßung/Beschriftung etc. AutoCAD Erfahrung ist vorhanden (nur wie weit, dass weiß ich noch nicht). Über Google und Autodesk lässt sich eine Menge finden, nur eben keine Erfahrungsberichte. Daher meine Frage: kann jemand eine Empfehlung aus eigener Erfahrung aussprechen? Wir sitzen im Raum Lübeck, aber weitere Fahrten wären kein Problem, wenn man vermuten kann, dass es sicht lohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Zitat: Original erstellt von MERLlN: Wir sitzen im Raum Lübeck, aber weitere Fahrten wären kein Problem, wenn man vermuten kann, dass es sicht lohnt.
1. wichtiger Punkt: eine Schulung sollte nach Möglichkeit in der gewohnten Umgebung (also Arbeitsplatzgestaltung; nein - nicht der selbe Blumentopf im Hintergrund, sondern das Benutzerprofil des zu Schulenden beinhalten) stattfinden - somit muss der Schulungsleiter weit fahren; bei uns reisen die Schulungsleiter schon mal über 200km an (für adesk-Produkte) - für andere müssen sie zum Teil fliegen... - sind dann aber schon mehr als 200km  Aber ihr sucht einen reinen AutoCAD-Schulungsleiter ? Ohne Zusätze (Extender ist in dem Fall kein Aufsatz) ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, erst mal nur ACAD Basics II sozusagen. LT-Extender habe ich zwar persönlich auch, aber nur die Shareware Version wegen dem Layer-Tool. Das, was ich da aufgelistet habe, reicht auch völlig an Inhalt. Das muss man erst man behalten und in Routinen umwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Zitat: Original erstellt von MERLlN: ...wie mache ich aus meinem Modell eine ordentliche Bauzeichnung?...
wenn deine Sysinfos stimmen, dann ist das Ziel eine ordentliche Bauzeichnung hinzubekommen eigentlich nicht zu erreichen. Auch wenn dass nicht deine Frage war, möchte ich dir empfehlen den ADT mal anzuschauen. Die Mehrkosten für dieses Programm hast du aufgrund des Zeitvorteils während der Projektbearbeitung sehr schnell wieder raus. Zitat: Original erstellt von MERLlN: ...dass es sicht lohnt.
egal ob LT oder ADT .. frag mal in der Moderatorenriege beim dr-nikolai. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
