| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Datenmengen/Elementanzahl anzeigen (205 mal gelesen)
dirkpeiß Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine AutoCAD2000-Datei von 4MB, die sich zu 37MB aufbläht, wenn ich sie als DXF-File abspeichere. Weis jemand, woran das liegt? Gibt es eine Funktion, mit der ich die Anzahl der Elemente oder die Datengröße auf einzelnen Layern feststellen kann, um Herr der Lage zu werden, falls das eben so ist? Danke im voraus dirkpeiß ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Es kommt eben auf die Objektdaten an - in Textform (DXF / ASCii-Format) benötigt man für die Informationen wesentlich mehr Speicherplatz - das ist normal ! Das Verhältnis 4mb zu über 30mb ist jedoch enorm und ich denke das da ein bestimmter Objekttyp dran "schuld" ist.. Hast du von einem Objekttyp besonders viel in der Datei ? Habe ein Beispiel: 62.000 Linien - 2000DXF=15mb / 2000DWG=5mb (also DWG = ein Drittel bei dem Beispiel mit einfachen LINIEN) Es gibt natürlich noch andere Faktoren bei der Geschichte, aber hier ins Detail zu gehen ist erstmal unnütz. (4mb würde meine Mailbox vertragen ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Zitat: Original erstellt von dirkpeiß: Hallo, ich habe eine AutoCAD2000-Datei von 4MB, die sich zu 37MB aufbläht, wenn ich sie als DXF-File abspeichere. Weis jemand, woran das liegt?
Woran das liegt, kannst Du relativ leicht nachvollziehen... Packe die Dxf-Datei doch mal mit 'nem Zip-Programm. Wie groß ist die dann? Wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung wie die DWG (wir wollen hier mal nicht zu pinselig sein...) DXF ist eine "textliche Beschreibung" einer AutoCAD-DWG. Hier liegt der Fokus nicht auf effizienter Speicherung und schnellem Zugriff sondern auf Datenaustausch-kompatibilität, d.h. jeder Furz der ursprünglichen DWG ist ausgiebig im DXF "beschrieben". Daher rührt dann diese enorme Größe. Jage ich das DXF dann durch ein Programm das Ascii-Daten für effiziente Datenspeicherung optimiert (Zip-Programm) wird das Ding wieder entsprechend kleiner, weil eben redundante Informationen auf das wesentliche reduziert werden.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Hi dirkpeiß, das Problem haben wir auch und entschärfen es dadurch, dass wir die ausgegebene Genauigkeit auf 3 Dezimalstellen (sonst 16(?)) reduzieren, was für unsere Zwecke (Ingenieurvermessung) meistens ausreicht. Zusätzlich natürlich noch zippen Gruß Bruno P.S. An der gleichen Stelle, an der man die Dezimalstellen einstellen kann, kann man auch bestimmen, dass man vorher die Elemente auswählen möchte, die man ausgeben will. Müsste irgendwo unter OPTIONEN bei DXFOUT stehen (hab kein 2000 mehr). [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 19. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 19. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
