  Rund um AutoCAD
  komische Blöcke mit Namen *E50 z.B.
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komische Blöcke mit Namen *E50 z.B. (295 mal gelesen)
lavachequirit
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von lavachequirit an!   Senden Sie eine Private Message an lavachequirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavachequirit
Windows XP Professional, SP2
AutoCAD 2002
HP Rechner Pentium 4
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wisst ihr, wie diese dinger entstehen? ein kollege von mir hat einen solchen in einer zeichnung, er liess sich nur mit dem blockeditor öffnen (in der blockliste nicht sichtbar, auch nicht einfügbar), wenn man darin dann die integrierten blöcke gesprengt hat, konnte man danach (nach speichern im editor) das ganze teil auch sprengen, ansonsten nicht. anscheinen hat dieser block sich nach angaben meines kollegen von selbst "erschaffen". hallelujah.
in der hilfe oder hier im forum konnte ich nichts finden, einmal sind mir solche dinger schon als uralt-schraffuren von autocad 14 begegnet (zumindest die namensgebung).
es ist nichts dramatisches, aber kann mich jemand aufklären, wo die dinger herkommen?
danke euch!
grüsse susanne
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi susanne,
das könnten mal Schraffuren gewesen sein, gelöschte.
lassen sie sich bereinigen, heißt das "nicht mehr verwendet"
also: raus damit.
das * steht für "unbenannte" Blöcke.
günter
??.. kommt drauf an! ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-Rename.VLX.txt
das sind "anonyme Blöcke" .. wie zum Beispiel die Bemaßungen, die Ableitungen der dynamischen Blöcke usw. .. die Blocknamen werden dabei vom System vergeben, sie erscheinen nicht in der Blockeinfügeauswahlliste und wenn sie nicht referenziert sind, werden sie beim Speichern aus der Zeichnung entfernt.
Durch umbenenen (z.B. mit dem Tool im Anhang) kann man auch einen "normalen Block" draus machen.
  - Thomas -
