  Rund um AutoCAD
  Ole Objekt Größe festlegen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ole Objekt Größe festlegen (355 mal gelesen)
jodokus
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jodokus an!   Senden Sie eine Private Message an jodokus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jodokus
ACAD 2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Excel Tabelle als Ole-Objekt einfüge, wird immer ein beliebiger Bereich ausgewählt und angezeigt.
Wie kann ich bestimmen welcher Bereich des Excel Dokuments eingefügt bzw. angezeigt wird?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Antje
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodokus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antje,
Bereich in Excel markieren und über Zwischenablage einfügen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
jodokus
ACAD 2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Größe funktioniert, nur ich möchte das Objekt nicht einbetten sondern verküpfen. Und wenn Ich über Einfügen, Ole-Objekte gehe und verknüpfen anklicke, habe ich das Problem, daß ich nicht festlegen kann was eingefügt wird.
Gruß Antje
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodokus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Antje,
das geht schon auch; markirer einfach wie zuvor den Bereich, drücke STRG+C (für Copyclip) und gehe dann im AutoCAD unter Bearbeiten auf Inhalte einfügen und ändere dort dann den Radio Button auf Link.
PS: Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Grüsse
jodokus
ACAD 2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt super, danke!
Da habe ich jetzt nur noch ein Problem.
Wenn ich z.B eine Stückliste habe und die sich nach unten dynamisch erweitern soll... Ist das auch möglich?
Gruuß Antje
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodokus 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein - ausser du erweiterst den Bereich im Fenster OLE-Links - wirklich dynamisch ist das aber nicht... (also da wo R1C1 steht....). Achja - beachte bitte auch, dass sich doch ziemliche Einschränkungen bei der Verwendung von OLE ergeben (können)
Grüsse
jodokus
ACAD 2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Dann muß ich mir mal etwas anderes für meine Stücklisten und Berechnungen überlegen...
Gruß Antje
