 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute in Excel einlesen (3694 mal gelesen)
Blackcat Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 18. Apr. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin neu hier im forum also nicht erschrecken wenn meine Frage vielleicht komisch klingt. Ich habe seit kurzem Autocad 2006 in einem forumbeitrag bin ich auf den befehl "_eattext" gestossen. Womit man Attribute in eine Excel datei einlesen kann. Funktioniert auch einwandfrei. Ich möchte nun aber das mir die Atribute der Zeichnung immer in die selbe EXCEL datei geschrieben werden. So das ich in der ersten Zeile die beschriftungen habe und unterhalb die eingelesenen daten der Atributte. Funktioniert das auch?? Gruss Lilly
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
Hi Lilly, Ich mach´das anders herum. Ich lese mit projektbezogenen Exceldateien meine Attrib´s aus. Als Grundlage dient diese (Anhang) Siehe unter Macro! günter ------------------ ??.. kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blackcat Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter Besten dank für dein Makro. Mit dem Makro kann ich die atribute vom Modelspace einfach einlesen. Nur möchte ich meine Atribute vom Layout einlesen (Plankopf) Habe versucht dein Makro umzuformen aber konnte leider nicht finden wie ich das Layout ansprechen kann. Weiss du wie man das macht?? Gruss Lilly
[Diese Nachricht wurde von Blackcat am 20. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
Zitat: Original erstellt von Blackcat: Hallo Günter Besten dank für dein Makro. g.r: ist von AUTODESK Mit dem Makro kann ich die atribute vom Modelspace einfach einlesen. Nur möchte ich meine Atribute vom Layout einlesen (Plankopf) Habe versucht dein Makro umzuformen aber konnte leider nicht finden wie ich das Layout ansprechen kann. Weiss du wie man das macht?? Gruss Lilly
Ich habe bisher keine Planhistorie auf diesem Weg erfasst. Ich schau was ich tun kann. Ich melde mich. (kann aber bischen dauern) günter
Blackcat Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
Zitat: Original erstellt von Blackcat: Hallo gunter konntest du schon was herausfinden??? Gruss Lilly
Hi Lilly, wir sind noch dran. da der modelspace einmalig ist, ist auch das macro nur auf diese einfache variante ausgerichtet. wir suchen noch den weg die layouts (unterschiedliche anzahl und benennungen) im macro abzurufen. funzt noch nicht. übrigends wollen wir noch ein rückläufiges macro erstellen, wenn die erste nuß geknackt ist. ich schreibe dir PM´s wie es so läuft. gruß günter ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
Hallo Günther, das Macro das du oben reingestellt hast tut bei mir nur in ACAD2002. Ich benütze im Moment attout/attin aus den ETools. Das Excel-Macro erzeugt erzeugt im Gegensatz zu attout keine "handles" zur Identifikation der Datensätze. Also kann ich geänderte Excel-Daten nicht mehr zurückschreiben/syncronisieren ?? - oder gibts dafür auch was Passendes? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
Servus Hab mir ATTOUT/ATTIN etwas umgeschrieben (mit hilfe des Forums) raus aus Acad, rein in Excel
Attout wird immer ins selbe Verzeichniss\Containerdatei.txt geschrieben in Excel hab ich dann mit "Externen Daten importieren" eine Vernüpfung zu der Containerdatei gelegt.raus aus Excel, rein in Acad
in Excel geänderten Bereich wieder mit einem Excel-Makro in eine Containerdatei geschrieben. mit umgeschriebenen ATTIN (siehe ATTOUT) die Containerdatei geladenHab das nur für die Planverwaltung angelegt, muss aber sagen das sicher der Aufwand gelohnt hat. Ps.: Das Makro funkt bei mir unter AC2004 und Office XP ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
Moi Bernd, wie du sehen kannst arbeite ich immer noch mit Autocad 2000. Dort benutze ich auch den Befehl Attout/attin. Allerdings öffne ich die TXT-Datei in Excel immer durch das Kontextmenü. (Rechte Maustaste -> Datei öffnen mit -> Mit Excel öffnen). Das hat allerdings den Nachteil, dass gewisse Sachen von Excel einfach umformatiert werden. "1:50" zum Bespiel wird automatisch zum Datum. Wie sieht das bei Dir aus? Ausserdem erzeuge ich für jede Autocaddatei eine eigene Textdatei. Das ist bei Dir doch sicherlich auch so, oder?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
Moin wie du sehen kannst arbeite ich immer noch mit Autocad 2000 Wurde bereits bei ACAD2000 von mir erstellt, da die ATTIN/ATTOUT Routine geändert und unter anderem Defun läuft bleibt sie funktionsfähig. Allerdings öffne ich die TXT-Datei in Excel immer durch das Kontextmenü. (Rechte Maustaste -> Datei öffnen mit -> Mit Excel öffnen). Nicht nötig da immer die gleiche Containerdatei verwendet wird, kann man es mit Daten>Extern Daten importieren einfügen. Das hat allerdings den Nachteil, dass gewisse Sachen von Excel einfach umformatiert werden. "1:50" zum Bespiel wird automatisch zum Datum Tip.:
Datei öffen mit Excel schliessen über Pulldown die Datei nochmal auswählen. Dann öffnet sich der "Textkonvertierungs-Assistent" dort kann man Spalten die z.B. 1:50 enthalten als Text formatieren.Ausserdem erzeuge ich für jede Autocaddatei eine eigene Textdatei. Das ist bei Dir doch sicherlich auch so, oder? Nein immer die selbe Containerdatei wird praktisch nur verwendet zum Austausch der Dateien zwischen denn Programmen. NACHTRAG Solche umfangreichen Routinen verwende ich nur bei häufig verwendeten Abläufen (z.B. Planverwaltung&Plankopfdaten). Beispiel: Die Planverwaltung&Planköpfe ACAD2Excel Attout wurde angepasst das nur Layer u. Handle des Attrbutes in eine TXT1 geschrieben wird Excel Die Daten (Layer u. Handle) werden mit "Daten>Extern Daten importieren" (man muss mal die Funktion bisschen kennen dann sieht man den Vorteil) in eine Eingabebereich eingefügt. Excel2ACAD Die Daten die im Exportbereich stehen werden über ein Excel-VBA-Makro in eine eine TXT2 geschrieben ACAD Die Daten werden mit ATTIN (wurde geändert das sie nur auf eine TXT2 zugreift) eingelesen. Wozu das ganze Die Planköpfe eines Projektes liegen in der "Z_Kopf.dwg" diese enthält -die allgemeinen Plandaten/Grafiken die bei allen gleich sind -die spezifischen Plandaten als Attribute (Titel/Maßstab/Dateinamen usw) diese liegen jeweils auf einem eigenen Layer Die "Z_Kopf.dwg" wird in den Plan geladen und die nicht benötigten Layer werden im Ansichsfenster gefroren. Sollten Änderungen an den Plandaten (allgem. bzw spezif. ist egal) nötig sein wird die "Z_Kopf.dwg" geöffnet und geändert. Sehr von Vorteil bei sehr grossen Projekten und grossen Dateien. Hab mal 2 Dateien angehängt (JPG) die Excel zeigen. Sollte die Erklärung unverständlich sein bitte nicht steinigen, es ist ein sehr komplexes Thema, und ich nur ein "etwas" besserer Anwender  Vielleicht mach ich mal ein Video wie´s im Ablauf dann aussieht. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hyaene Mitglied TZ
 Beiträge: 19 Registriert: 04.07.2008 SW 2006, Catia V5, AC 2004
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Jul. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackcat
