  Rund um AutoCAD
  Befehl Standart Schraffur
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl Standart Schraffur (2565 mal gelesen)
redfrog
Sehen Sie sich das Profil von redfrog an!   Senden Sie eine Private Message an redfrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfrog
Acad 2007
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige immer wieder die gleichen schrafuren mit gleichem scale.
Kann man den befehl hatch irgenwie updaten. So das ich er automatisch diesen schrafurtip mit scale nimmt und ich nur noch markieren kann wo ich die schrafur will
So könnte ich mir meine 3 hautschraffuren als schaltfläche generieren.
Habe mir bereits den pedit befehl modifiziert so das ich nur noch die objekte auswählen muss die ich verbinden will.
^C^C_select \_pedit;_m;_p;;_y;_j;0;;
Leider kriege ich das mit der schraffur nicht hin.
Weiss jemand ob man das mit diesem befehl auch kann???
Gruss Andrea
Arbeite mit Autocad 2006
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redfrog,
Du kannst über die Pallettenfunktion dir verschiedene Schraffuren ablegen, die Du dann nur noch greifst und auf die zu schraffierende Fläche schiebst.
Ich schau gleich noch einmal bei den Menüs nach....
Gruß Jens
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea
Es ist der Befehl Werkzeugpalletten unter Extras.
Dort sind möglicherweise sogar schon Scharffuren angelegt, die Du auch auf deine Bedürfnisse anpassen kannst.
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo husbyhogan
Wo ist das genau, habe die englische version. Autocad 2006
Gruss Andrea
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rotfrosch,
leider hab ich die englische Version nicht,
müsste jedoch irgendwas mit Tool.... sein, wenn ich das direkt übersetze.
Wie gesagt unter Extras...
Versuch mal Strg+3
Dann geht so ein Register auf mit verschiedenen Ablagemöglichkeiten
Gruß jens
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von husbyhogan:
Hallo Rotfrosch,
Versuch mal Strg+3
Ein Teilregister ist dann Schraffuren. Die lassen sich neu erstellen bzw. ändern.
Gruß jens
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo redfrog,
Wenn du eine Schraffur in Deiner Zeichnung hast, kannst Du sie mit Strg-C und Strg-V (oder kopieren und einfügen) auf die Pallette bringen und immer wieder verwenden. So jetzt kann ich es auch wieder..........
Gruß jens
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi redfrog,
das geht auch mit einem Befehlsmakro:
Code:
^C^C_-bhatch;_properties;ansi31;1;0;_select;
Hier könntest Du noch einige weitere Optionen mit einbauen.
Mein Beispiel: Ansi31, Skalierung 1, Winkel 0, Objektwahl.
Der Weg über die Werkzeugpalette gefällt mir auch besser.
Hier einige Hilfen auf Englisch. Manche sind auch im Zusammemhang mit Schraffuren: http://www.archidigm.com/lounge/architectural_desktop/general_tips/hatch_pattern_palette.htm
http://www.caddigest.com/subjects/AutoCAD/tutorials/select/parsai_creating_tool_pal ette.htm  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3368975&linkID=2475176  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3645703
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Apr. 2006 editiert.]
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24
Kann ich auch noch zusätzlich den layer oder die farbe einstellen lassen??
Wie müsste dan der code aussehen??
Gruss Andrea
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von redfrog:
Hallo Kramer24
Gruss Andrea
Lässt sich auch bei den Werzeugpaletten einstellen
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
^C^C_-layer;_set;DeinLayername;^C^C_-bhatch;_properties;ansi31;1;0;_select;\\;;_layerP;
Bei diesem Makro muss der Layer DeinLayername schon vorhanden sein; und du kannst ein Auswahlfenster über die zu schraffierenden Objekte ziehen -> der Befehl endet -> und wechselt zum vorherigen Layer.
Wie gesagt, kannst Du das noch anpassen...
Lothar
