 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Größe des Fadenkreuz ändert sich automatisch (348 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein seltsames Phänomen: Die Fadenkreuzgröße ist auf 100% eingestellt. Irgendwann während einer Autocad-Sitzung ändert sich die Größe, und zwar immer auf 5%. Leider fällt es mir nicht direkt auf, sondern ich merke es etwas später. Bin kein Einzelfall, wir arbeiten mit ca. 20 Usern und denen passiert es auch immer wieder mal. Wir stellen es dann wieder auf 100%. Keine Ahnung, ob es an Mechanical 2006 liegt, bei 2005 ist mir das allerdings nie passiert. Gruß Gigerota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar fällt das auf, aber wenn man so richtig im Arbeitseifer ist, merkt man nicht, wann genau es passiert ist. Können ein paar Befehle dazwischen liegen..... Und: Ja, die Systemvariable stellt sich um. Aber das war nicht meine Frage. Meine Frage war, ob das bei irgendjemanden auch vorkommt und ob derjenige weiß, woran es liegt. Nachdem ich es bermerke, stelle ich sie natürlich wieder richtig auf 100%. Es ist einfach nervig. Ist aber grundsätzlich nur ein Mini-Problemchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, aber neee, ich will auf keinen Fall den Usern die Systemvariablen sperren. Ich wollte gerne wissen, WARUM es auftritt. Dachte, es wäre ein bug .... Aber da niemand das gleiche bemerkt hat, lassen wir es einfach dabei. :-) DANKE ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Gigerota: ...Nachdem ich es bermerke, stelle ich sie natürlich wieder richtig auf 100%. Es ist einfach nervig. Ist aber grundsätzlich nur ein Mini-Problemchen :-)
Da du mit Mechanical 2006 arbeitest (schon SP1a installiert?), kann es tatsächlich ein Bug aus irgendeinem Mechanical Befehl sein. Benutzt ihr u.U. noch weitere Applikationen, die die Fadenkreuzgröße verstellen? Es ist wohl bisher keinem aufgefallen, da die allermeisten Nutzer das Fadenkreuz in seiner aktuellen - also nicht 100% Form, sondern 5% Länge benutzen. Das lange Fadenkreuz ist doch eigentlich seit AutoCAD 12 (also seit über 15 Jahren) aus der Mode gekommen (da es ja ständig Konturen überlappt und abdeckt wurde ja die Möglichkeit (als Vorgabe) geschaffen, nur ein kleines Fadenkreuz zu sehen). Wenn du den Bug lokalisiert hast, kannst du es gern hier posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
OT:..also bei mir steht ist die Fadenkreuzgröße auch 100% .. auch wenn ich damit vielleicht unmodern bin..  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
