  Rund um AutoCAD
  lwdefault stellt sich immer wieder um
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lwdefault stellt sich immer wieder um (347 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ist es normal, dass sich der Wert der Systemvarialbe "lwdefault" immer wieder mit jeden systemstart auf 25 selbst zuruecksetzt? Kann man das ausschalten?
Vielen Dank und viele Gruesse aus Dublin.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sysvar LWDEFAULT wird in der Registry gespeichert, ..ich vermute mal, du hast in der Hinsicht zu wenig NutzerRechte, oder euer Admin "bügelt da jeden morgen was über" .. eine Lösung wäre die Zeile
(setvar "LWDEFAULT" 20) in der acaddoc.lsp bzw. in der acad.lsp einzutragen
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte auch von einer Appli verstellt werden.
CADchup
CADmaro.de
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
Danke,
an so etwas hatte ich auch schon gedacht. Falls ich die Adminrechte haette, wie wuerde ich sowas denn in der Registry umstellen?
LG
CADmium
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad speichert die Einstellungen bei Beenden selber im entsprechenden Nutzerprofil..
regedit ...
HKEY-CURRENT_USER -> Software -> Autodesk -> Autocad ... Profiles.. General -> LWDEFAULT
      - Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank,
In die Registry komm ich erstmal rein, finde aber im Ordner "general" ne ganze menge Eintraege, jedoch keinen mit dem Namen "lwdefault".
LG
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss keiner, wo ich den Eintrag sonst finden kann? Oder kann ich ihn vielleicht selbst erstellen?
CADmium
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
regedit.. Menüpunkt "Bearbeiten".."Suchen" ... und Da dann LWDEFAULT eingeben <dream>
  - Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gemacht (schon vorher) und nicht gefunden. It says "finished searching through the registry.", was ja nett ist, aber ein Ergebnis bekomm ich nicht.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal lwdefault in der Befehlszeile von AutoCAD eingegeben (und anschliessend einen Wert eingegeben)? Eigentlich sollte dann ein entsprechender Eintrag bei dir in der Registry erstellt werden.
gruss Uwe
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ja, das habe ich getan, um dann zu merken: beim naechsten Systemstart war die Einstellung wieder umgestellt.
CADmium
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
kopier dir mal das in die Befehlszeile
(vl-registry-write
  (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
          (vlax-product-key)
          "\\PROFILES\\"
          (vla-get-ActiveProfile
            (vla-get-PROFILES
              (vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))
          "\\GENERAL"
  "LWDEFAULT"
  50
das sollte dir die Variable auf 50 stellen.
anschließend kannst du mit
(vl-registry-read
          (vlax-product-key)
          "\\PROFILES\\"
            (vla-get-PROFILES
          "\\GENERAL"
  "LWDEFAULT"
testen, ob die Voreinstellung realisiert wurde
  - Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super,
das hat geklappt. Nun hab ich es in der Registry.
