 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mit Autocad 2000 als eingeschränkter Nutzer arbeiten (W2000) ? (568 mal gelesen)
Ralf33 Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 27.09.2005 W2000 Autocad 2008 Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich zwischendurch immer mal ins Internet schaue, habe ich mir aus Sicherheitzgründen ein Profil als eingeschränkter Nutzer angelegt. Beim Starten von Autocad kommt der Fehler "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung". Wenn ich ihn wegklicke, kann ich ganz normal damit arbeiten. Allerdings funktioniert dann Autocad VBA und die Änderung der Plotterkonfiguration nicht (Fehler bei VBA: "VBA Projekt konnt nicht erstellt werden") Kann ich das Problem ohne die Veränderung der Nuzerrechte irgendwie lösen ? Bei Autocad 2006 soll es das Problem nicht geben, kann aber sowieso nicht meht updaten. Frohe Ostern !
Gruß Ralf33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Hallo Ralf, versuch doch mal REGEDT32 und dort diesem "eingeschränkten Nutzer" über HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD --> Berechtigungen volle Rechte auf die Software zu geben, dann braucht der Nutzer keine vollen Rechte an der Maschine... Das geht zumindest unter XP, weiß jetzt nicht, ob W2000 das auch schon kann... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf33 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Hallo Ralf, ja mir war so, daß W2000 das leider noch nicht kann. Ansonsten muß der Nutzer minimal Hauptbenutzer an der Workstation sein -leider... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
... ach so, für die Sicherheit, dann Firewall, Virenschutz, Adware Tool etc... Wenn Du die alle hast und richtig einrichtest ist die Gefahr auch relativ gering... G. A. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
