  Rund um AutoCAD
  Welches Autodesk Produkt auf welchem Rechner...
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welches Autodesk Produkt auf welchem Rechner... (982 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ACAD 2006:
Gibt es Tool, mit dem feststellen kann, welches Autodesk-Produkt (Seriennummer, Version, ...) auf welchem Rechner im Netzwerk installiert ist?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt von AutoDesk ein Tool harvester.exe .. leider ka wo es "legal" zum download abgelegt ist, schau einfach mal auf der 2006'er CD nach ... ich benutzte noch das aus den alten AutoCAD-Versionen.
P.S. doch mal 2 Sekunden gegoogelt und bei den Belgiern etwas gefunden.
Serial harvester
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 12. Apr. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Acad-CD müßte der Autodesk-Produktmanager enthalten sein:
siehe Bild:
Und den sollte man über das normale Setup installieren können..
naservus03
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
War genau das was ich gesucht habe.
