  Rund um AutoCAD
  Probleme zwischen ACAD LT2007 und ADT2006
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme zwischen ACAD LT2007 und ADT2006 (420 mal gelesen)
revox2
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von revox2 an!   Senden Sie eine Private Message an revox2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revox2
HPxw4400
MS XP
ACAD 2007 mit Elektroapplikation (kein Markenprodukt, sondern besser)
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich brauche euere Hilfe, denn ich habe ein Problem.
Ein Kollege hat eine ACAD Zeichnung mit ACAD LT2007 bearbeitet,
im Format 2004 abgespeichert und ich soll diese nun weiter-
bearbeiten. Trotz der Installation von OE Hotfix 2006 ist es
nicht möglich 2 Linien abzurunden oder abzufasen.
Stattdessen erscheint folgende Meldung:
"Command not allowed because drawing contains objects from a newer version of Architectural Desktop."
Ich habe aber diese Linen ganz normal erstellt.
Hat dieses Problem schon jemand von euch gehabt?, wenn ja
existiert auch eine Lösung?
Es grüßt euch aus dem regnerischen Roßbach
Guido
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
schon komisch, wenn Deine Version 2006 die Zeichnung öffnen kann und sich dabei nicht an Objekten einer neueren Version stört...
Hmmmmmmmmmmmm - ob der LT-Arbeitsplatz vielleicht mal die Datei noch eine Version tiefer = 2000er DWG speichern könnte?
Allerdiings ist es immer problematisch, wenn spezielle Branchenversionen benutzt wurden, die Zeichnung dann mit reinem AutoCAD (gilt auch für LT) bearbeitet wird und dann wieder zurück in die Branchenversion... da gibt das fast immer Ärger... sollte man eigentlich vermeiden.
Kannst auch nochmal probieren die aktuelle Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen, speichern - dann Prüfen und wieder speichern... Vielkleicht ist es ja nur ein Probblem in der Zeichnungsdatenbank...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für Deine Anregung, die Zeichnung in einem anderen
Format(ACAD 2000) abzuspeichern. Es hat aber leider nichts geholfen.
Nach sehr gründlicher Planprüfung und Bereinigung mittels
SPURGE habe ich dann herausgefunden, das es an der verwendeten
Applikation liegt.
Es grüßt aus dem jetzt sonnigen Rossbach
Guido
PS: Ich wünsche alle frohe Ostern
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine neue Funktion "-exporttoautocad" (unbedingt mit dem Bindestrich eingeben), diese bereinigt die Daten aus den vertikalen Produkten. Funktioniert gut.
Schöne Ostern!
LG,
Wolfgang
