  Rund um AutoCAD
  Russische Zeichen im Dateinamen!!!
Autor Thema:  Russische Zeichen im Dateinamen!!! (291 mal gelesen)
SuDeX
Metallbautechniker/Planungskoordinator
Sehen Sie sich das Profil von SuDeX an!   Senden Sie eine Private Message an SuDeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuDeX
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leser!
Ich sitze hier in Russland und bekomme immer wieder Dateien (dwg) zum bearbeiten wo im Dateinamen sowohl russische Zeichen als auch europäische Zeichen vorkommen. (fasad_yl_h_без точек.dwg)
Diese Dateien lasssen sich mit Autocad 2006 bei mir nicht öffen. solange ich die cyrillischen Zeichen nicht entferne.
Da die Änderung der Dateinamen das Ablagesystem beeinträchtigt bitte ich hier um Hilfe.
Mit bestem Dank im Voraus.
lg sudex
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuDeX 10 Unities + Antwort hilfreich
MIr gings genauso
hab eine neue Plattform erstellt und die Russischen DWG eingefügt.
dann gehts mit neuem Namen zu sichern
SuDeX
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Bin mir aber nicht ganz sicher wie du dass meinst.
Wenn ich die cyrillischen zeichen kopiere und z.b. in den dateinamen einer *.txt kopiere lässt sich das txt-file normal öffnen.
daraus folgere ich dass es sich um ein reines ACAD problem handelt.
gibt es dafür ein plugin oder etwas ähnliches?
danke und lg
sudex
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuDeX 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, Dein Problem bei http://dwg.ru/forum/
zu stellen. Dort sollte man sicher öfter mit dieser Problematik zu tun haben.
Mit besten Oster-Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
