  Rund um AutoCAD
  3D Modell auf D Kontur reduzieren
Autor Thema:  3D Modell auf D Kontur reduzieren (308 mal gelesen)
Michael-Btz
Sehen Sie sich das Profil von Michael-Btz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael-Btz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael-Btz
Autocad 2007 Vollversion
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich habe leider vergessen vor dem extrodieren delobj zu setzen. Jetzt ist meine 2D Kontur nicht mehr verfügbar. Es handelt sich dabei um eine Vektorisierte Grafik die ich nicht noch mal dahabe.
Gibt es einen Kniff um die wieder herzustellen? So habe ich dabit große Probleme im CAM System.
Danke Micha
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 11. Apr. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt vielleicht blöd, aber wie wäre es mit nachzeichnen. Objektfang rein, PLinie und los.
Geht meist schneller als die ewige Suche nach dem Superklick.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Apr. 2006 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keinen Verjüngungswinkel angegeben hast, kannst du die Grundgeometrie auch mittels solprof wiederherstellen.
Grüsse
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 12. Apr. 2006 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
oder, wenn alle gewünschten Konturen in einer Ebene liegen:
neuen Layer aktuell setzen und mit _section die Grundflächen kopieren. Dann haste einzelne Regionen zum Weiterbearbeiten.
Ansonsten gehts auch mit _solidedit->_face->_copy, ist aber bei mehreren Flächen ziemlich viel Geklicke
Markus
Michael-Btz
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, _section hat den erwünschten erfolg gebracht.
