  Rund um AutoCAD
  Konturzug nicht geschlossen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturzug nicht geschlossen (479 mal gelesen)
Klaus712
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus712 an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus712
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Ich habe eine größere Kontur in AutoCAD 2004. Beim weiterbearbeiten (Schraffieren) der Kontur sagt mir AutoCAD jedoch das die Umgrenzung (Geometrie) nicht Korrekt sei.
Ich habe bei einem Anwender jedoch mal gesehen das es einen Befehl gibt wo die Kontur überprüft ob diese geschlossen ist und wenn nein, dies dann auch anzeigt wo die Kontur fehlerhaft ist. Ich weis jedoch nicht wie dieser Befehl in AutoCAD heißt. Wenn jemand weis wie dieser Befehl heißt wäre das Super. Den Anwender kann ich leider nicht Fragen, da dies in einer anderen Firma war.
Besten Dank im Voraus.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus712 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Befehl gibt es wenn es sich bei deiner Kontur um eine Polylinie handelt. Da kannst du dann in den Eigenschaften des Objektes (STRG+1 und das Objekt anclicken) in der vorletzten Zeile "nachlesen" ob dein Objekt geschlossen ist oder nicht - handelt es sich hingegen um einzelne Linien musst du diese manuell auf deckungsgleiche Punkte prüfen (oder aber mittels _pedit in eine zusammenhängende Polylinie umwandeln.
Grüsse
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus712 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Prüfung gibt es nur bei Mechanical.
Du könntest es in AutoCAD aber mit dem Befehl "Umgrenzung" versuchen, dieser legt über Deine Kontur eine neue, das klappt meistens.
Tschüß
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus712 10 Unities + Antwort hilfreich
@campari:
Und wenn sie nicht geschlossen ist, macht der Befehl auch nix...
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus712 10 Unities + Antwort hilfreich
Für alle die 2006 nutzen geht das ohne Probleme:
In den erw. Optionen des Dialogfeldes
(Unten-Rechts der Pfeil im Dialogfeld "Schraffur und Abstufungen", oder
Tastenkombination [ALT+>])
kann man einen Toleranz(Fuzzi)Abstand eingeben welche Lücken in der
Kontur noch zulässig sind.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Apr. 2006 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus712 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
suche mal zum verbinden von Polylinien das Tool "Joint".
Theodor
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus712 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hatte der andere Anwender vielleicht ein Map? Dort gibts Bereinigungsfunktionen. Fehler werden bei entsprechender Einstellung auch angezeigt und bereinigt.
Viele Grüsse
Heike
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus712 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus712:
Hallo Klaus,
Beim schraffieren kann je nach Zeigeoption eine Fehlermeldung erscheinen:
Auswahlpunkte - Klick in die Fläche. Wenn diese gezoomt und nicht vollständig im Bild ist, erscheint auch obige Meldung.
[EDIT]! auch bei geschlossener Kontur, Polygon !
Objekte auswählen - hier macht es nichts aus (bevorzug anwenden!), setzt allerdings Polygone und/oder Regionen voraus.
günter
??.. kommt drauf an! ?
[Diese Nachricht wurde von g.r am 12. Apr. 2006 editiert.]
