 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bildschirmanzeige (1183 mal gelesen)
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
 Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Athlon XP 2400+ NVIDA GeForce FX 5200 512 MB RAM AutoCad 2011 Expresstools engl. Nemetschek 2011
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine solche Zeichnung wie im Anhang bekommen. Ob sie auch mit AutoCad erstellt wurde, weiß ich nicht, kann es auch nicht mehr nachfragen. In diesem Plan ist die Bildschirmanzeige im Modellbereich irgendwie mittig in zwei Teile geteilt. In der linken Hälfte kann ich zeichnen, die rechte Hälfte ist "gesperrt". Wenn ich die linke Hälfte nach rechts verschiebe, wird alles Gezeichnete ab Mitte verschluckt. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, was da los ist. Liebe Grüße Kirsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
Die Lisp´ler sollten mich mal über das ACAD_LAYOUTSELFREF aufklären.. Wo kommt das her ? (Microstation ?) @Kirsten lasse mal eine Prüdung laufen - dann klappts wieder Befehl: _AUDIT (behaben: JA) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
Hallo Kirsten, jetzt ohne dein Zip-File runtergeladen zu haben würde ich mal so ins Blaue auf ein Ansichstsfenster tippen. Geh mal über >Ansicht, >Ansichtsfenster >Verbinden, dann musst du nur noch das Hauptfenster auswählen und hast nur noch eines auf dem Bildschirm. ------------------ Gruss Heidi Edit: warum schreib ich immer so langsam :-( [Diese Nachricht wurde von heidi am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recurve
Hier der Fehler (damit nicht jeder selbst die Prüfung machen muß): DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcDbViewportTableRecord: "*Active" Tilemode Viewport Corners Not filling up whole screen Set to 0,0..1,1Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
