 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Statt STRG Taste andere Taste für Tastaturkürzel ? (431 mal gelesen)
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Habe bis jetzt über Tastaturkürzel (z.B. STRG+E für Endpunkt) jeweiligen Punkt ausgewählt. Jetzt brauche ich aber die STRG-Taste beim Einfügen von dynamischen Blöcken zum Wechseln des Einfügepunktes. Ist es möglich statt der STRG Taste eine andere Taste ( z.B. Umschalt ) entweder für die Tastaturkürzel oder für das Wechseln des Einfügepunktes zu nehmen ? Habe in der Suche zwar einiges über Tastaturkürzel gefunden ( Stw. acad.pgp oder Menüabschnitt ACCELERATORS ), aber der Funke ist noch nicht zu mir übergesprungen. Mit freundlichen Grüßen Peter
PS: Kontextmenü mit (Umschalt+RMT) geht zwar auch, ist aber irgendwie umständlich – finde ich.
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 64bit Autocad 2015 C.A.T.S. AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Hallo Peter, folgende Vorschläge: Änder eine von beiden Funktionen, so dass die eine Funktion mit STRG e aktiviert wird und die andere mit STRG und irgendeinem anderen Buchstaben. Bei einigen Tastaturen und Mäusen können Funktionstasten mit beliebigen Zeichen- und Befehlsfolgen belegt werden. Es gibt Programme außerhalb von ACAD (keychanger), mit denen Tastenkombinationen umgeschrieben werden können. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tjobe ! Danke für Vorschläge. Habe nicht nur Strg+E angelegt sondern auch zB. Strg+S für Schnittpunkt usw. Das Wechseln des Einfügepunktes bei dyn. Blöcken ist kein Tastaturkürzel sondern von Autocad auf STRG festgelegt. Programm Keychanger werd ich mir aber ansehen mfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
caddonner Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Hi, du hast ja 2006, schau mal unter _cui im Baum "Tastaturkurzbefehle". Und im Zweig "Tasten für temporäre Überschreibung" ist ja eh schon alles da, probier z.B. mal UMSCHALT+e Das ganze funzt natürlich auch schon in 2002, ist aber etwas umständlicher. Gruß Markus
caddonner Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi majowi ! Danke für diesen Hinweis. Mit den temporären Tasten hab ich mich bis jetzt noch nicht befasst. Ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig – auf Tasten draufzubleiben – aber werde es mal austesten. Eine Frage noch: Bei mir sind für Endpunkt 2 Kürzel eingestellt: Umschalt+E und Umschalt+P, gibt’s da einen Grund dafür ? Mit freundlichen Grüßen Peter
