  Rund um AutoCAD
  Netzwerkinstallationsproblem ACAD 2007
Autor Thema:  Netzwerkinstallationsproblem ACAD 2007 (1235 mal gelesen)
erwinb
Sehen Sie sich das Profil von erwinb an!   Senden Sie eine Private Message an erwinb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwinb
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wende mich vertrauensvoll an Euch. Folgendes Problem nach Installation von ACAD 2007 : Der Netzwerklizenzmanager wurde auf 10.8 aktualisiert und ACAD 2007 am Client installiert. Anmeldung als Administrator und Startversuch ACAD. Es scheint alles in Ordnung, nur findet ACAD keine Lizenz und beendet das Programm sofort. Habe bei der Log-Datei vom LMTool nachgeschaut und dort wird die Lizenz ausgegeben, aber nach 10 Sekunden sofort wieder eingezogen!
Kann mir dabei jemand helfen?
Danke für Eure Bemühungen im Voraus!
Erwin
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinb 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
laufen denn noch die alten versionen einwandfrei? 2006?
passiert das auf jedem client? oder nur auf einem?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Lizenzen als "Dienst" eingerichtet ?
Schon mal diese Dienste neu gestartet ?
Also ich habe auf 10.8 upgedatet und nach Neustart der Dienste läuft hier von LDT3 bis 2006 alles ohne Probleme ?!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
erwinb
erstellt am: 11. Apr. 2006 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
@cschuetz: die anderen Versionen laufen einwandfrei und es passiert auf jeden Client.
@cosgeo: Als Dienst meinst Du das Flexlm Service? Ja, dieses habe ich neu gestartet!
erwinb
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Korrektur,
@cschuetz
da ich 2 Vendors habe, adskflex und mbicadt machte ich vorher eine Falschmeldung.
Leider funktioniert nur der mbicadt-Vendor.
Adskflex hat bei den anderen Lizenzen das gleiche Problem,
daß die Lizenz ausgegeben und sofort wieder zurückgenommen wird.
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinb 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrolliere dann bitte ob alle 4 dateien auf dem neuesten stand sind:
adskflex.exe
lmgrd.exe
lmtools.exe
lmutil.exe
normalerweise muss man nur die 4 austauschen und dann klappt´s.
so war es bei mir bei jedem sprung auf die neue version.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
erwinb
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
leider sind alle 4 Dateien sind auf Version 10.8
ciao
Erwin
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinb 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal hatte ich einen fall, wo der flexlm nach dem updaten gezickt hat... da konnte man auch machen was man wollte.
der kunde hatte sich dann entschlossen den flexlm nochmal ganz runter zu nehmen und neu zu installieren von der neuesten cd (autocad 2007).
danach hat dann alles geklappt, wenn man auch nicht weiss warum.
das wäre also mein nächster versuch... sollte ja relativ schnell gehen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
erwinb
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dies jetzt 2 mal probiert, einmal gestern und jetzt gerade wieder, leider ohne Erfolg. Ich kann zwar eine Lizenz ausgeben und dies sehe ich auch in LMTOOLs, aber sofort nach Auswahl des Arbeitsbereiches von ACAD 2007, nimmt er mir die Lizenz wieder weg.
ciao
Erwin
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
was sagt dein "Perform Status Enquiry" in LM-Tools? Siehe Anhang.
Wenn die Lizenz wie folgt angegeben wird, anstatt INVPRO_10 sollte dort natürlich ACAD2006 o.ä. stehen, würde ich den Fehler nicht bei LM-Tools, sondern an der lokalen AutoCAD Installation suchen.
Kann es sein, das AutoCAD abstürzt und dadurch die Lizenz zurück gegeben wird, und nicht abstürzt weil die Lizenz zurück gegeben wird?
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 11. Apr. 2006 editiert.]
erwinb
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobsen,
im "Perform Status Enquiry" ist alles ok.
Mittlerweile funktioniert ADT 2006 auch wieder, nur 2007 macht noch Probleme.
Woran es liegen kann, da hab nicht den blassen Schimmer!
Erwin
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwinb 10 Unities + Antwort hilfreich
der Rechner cadtrb01 kann sich eine Lizenz ziehen und auch damit arbeiten, richtig?
Ein anderer Rechner startet AutoCAD, zieht sich eine Lizenz, stürzt dann aber direkt ab. Du vermutest das der Absturtz daran liegt, das ihm die Lizenz weggenommen wird, richtig?
Arbeitest du mit Optionsdateien?
Ich glaube eher, dass ein Fehler in der lokalen Installation vorliegt.
Zum testen würde ich einen Netzclient deinstalieren und eine lokale Lizenz (30-Tage Testversion) installieren.
Tobi
erwinb
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Rechner cadtbr01 kann die Liezenz zwar ziehen, aber nur bis zur Arbeitsbereichsauswahl. Wenn ich ok drücke dann stürzt er ab und sagt, daß er keine Lizenz hat(siehe Foto)!
Werde nun ACAD 2007 deinstallieren und nicht übers Netzwerk, sondern lokal installieren!
Erwin
erwinb
erstellt am: 12. Apr. 2006 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gemeinde,
für Eure Unterstützung! Nach 5 Installationen (Netz,lokal,...) konnte ich das Problem orten. Beim ersten Start wird immer abgefragt, ob man von der Vorversion migrieren will. Ich habe gedacht ok machen wirs. Das war der Fehler! Ohne Migration funktioniert ACAD 2007 problemlos!
Nochmals Danke!
Ciao
Erwin
