Thema: Abwicklung von Kugelsegmenten mit Prägung (2117 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, dass es eigentlich nicht viel mit autocad zu tun hat, aber kann mir vielleicht jemand sagen, mit welchem programm oder firma man abwicklungen von kugelsegmenten verwirklichen kann. zudem müsste man vor der abwicklung noch linien und bögen auf die kugelsegmente projezieren. DANKE schon mal für weitere Infos
Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, anbei eine musterdatei wie es aussehen könnte. allerdings ist es nicht wirklich ein kugelsegment. aber vielleicht kannst du ja trotzdem was damit anfangen. gib bitte bescheid, falls du noch was brauchst oder fragen hast.
gruß sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Also eine Abwicklung von Kugel auf Ebende gibts nicht. Da muss immer eine Projektion verwendet werden. Ja nach Aufgabe kann eine unterschiedliche Projektion sinnvoll sein (Übrigens Atlanten sind voll von Kugel-Ebene Projektionen) Längentreue - Winkeltreu Flächentreu und Kombinationen... Was ist denn die praktische Aufgabe? Z.B. auf ein kugelförmiges Heck soll ein Schriftzug aus Blechausstanzungen aufgetragen werden? Wird denn das Kugelsegmentstück als 3D Modell unter AutoCAD erstellt? ist es ein Volumen- oder Flächenmodell oder muss von 2D auf 2D Projektion umgerechnet werden? Machbar ist unter AutoCAD vieles, auf jeden Fall mit etwas Programmierung. Wenn du das Problem genauer beschreiben kannst, findet sich vielleicht sogar eine bereits bestehende Software mit entsprechendem Leistungssprektrum.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nun die praktische Aufgabe. Wir haben ein aktuelles Projekt in dem der Fußboden diese bestimmte Wölbung macht. Wir müssen nun auf diesem Boden Wände stellen. Dafür möchten wir Platten an auf den gewölbten Boden legen umd die Innenkontur zu erhalten. Die Platten sollen gerade gefertigt werden, aber auf dem gewölbten Boden in der Draufsicht eine gerade Kante ergeben. Wenn es möglich ist, würden wir gerne die 2D-Konstruktionen auf eine Fläche projezieren und auf die Konstruktion eines Volumenkörpers verzichten. Die Fläche könnte/müsste natürlich in "Zitronenschalen-Schnitze" aufgeteilt werden, damit diese auf dem Fußboden eine Fläche ergeben. Falls jemand noch weiteres wissen möchte, dann meldet euch bitte. Es ist so schwer alles zu erklären. DANKE schon mal Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Sollen jetzt nur die parabolischen Kurven der Unterkanten der senkrecht stehenden Wände ermittelt werden (kein Problem), oder auch die Bodenverlegeflächen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
