  Rund um AutoCAD
  Layout1 Roterbereich vergrößern?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout1 Roterbereich vergrößern? (1145 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab im Layout1 einen Roten Rahmen in dem das gezeichnete angezeigt
wird, leider füllt der rote rahmen das blatt nicht voll aus.
Ich möchte nun diesen Roten Rahmen vergrößern und an das DIN A4 Blatt
anpassen, wie mach ich das?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
Rahmen anklicken und dann an einem Griff an der Ecke ziehen. Oder markieren, RMT im Kontextmenü auf Eigenschaft und dort die Rahmenabmessung Millimetergenau ändern.
Als nächstes solltest du dann mal dringend einen Grundlehrgang machen  . Der Rahmen ist nichts anderes als ein normales Objekt.
Gruss Heidi
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
leider kann man diesen Rahmen nicht anklicken.
Somit kann ich auch nichts einstellen, jedenfalls nicht so.
Weißt du wie ich das sonst machen kann?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Möglicherweise bist du nicht im Papierbereich sondern im Modellbereich ?
mfG
Peter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau mal nach, ob das AFenster (der rote Rahmen ) gesperrt ist:
Unten in der Statusleiste muß Papier nicht Modell aktiviert sein.
Sonst kannst Du den Rahmen nicht klicken!
Rahmen markieren - rechten Mausklick - im Kontextmenü die Sperre rausnehmen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasi,
oder Du hast es mal wieder, Dein Problem mit dem Layer "defpoints"...
Ich vermute, dass Dein Rahmen, der übrigens Ansichtsfenster heißt, auf Layer "defpoints" liegt, und der Layer "0" gefroren ist. Wenn nicht, dann lege mal ein neues Ansichtsfenster ("_mview") mit einem anderen Layer an, oder poste die Datei.
Lothar
Wasi
Hallo Peter,
da ich mich noch nicht so auskenne kann ich dir das nicht genau sagen,
aber erklären  .
Ich hab einen Modelbereich, einen Layout1 und dann noch einen Layout2
bereich, in dem Layout2 bereich kann ich den Rahmen veränder in seiner
Größe, jedoch nicht in Layout1.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast Du geprüft, ob Du im Layout im verschiebbaren Modellbereich oder im Papierbereich bist?
Statusleiste = Zeile unter Befehlszeilen mit den Koordinaten, Fang, Raster, Ortho etc...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade am suchen, wie ich die Statuszeile aktiviere.
Die ist nämlich nicht da.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
guckst du hier, so musses aussehen!!!
ralfi
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Reiter gibts bei mir garnicht
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hats bei mir geklappt, mußte ja nur auf Model klicken
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
da du offensichtlich relativ neu bist hier bei cad.de, muss ich dir (vollkommen uneigennützig *grins*) noch was erklären.
Wenn du denkst, es hat dir jemand richtig geholfen, kannst du das honorieren durch die Vergabe einer bestimmten Anzahl unities. Das sind die Kästchen von 1-10 über dem Beitrag. Dementsprechend kannst du dir welche verdienen, indem du anderen hilfst.
Und jetzt schnell ausprobiern und auf die "10" über meinen hilfreichen Beitrag klicken .
Ich sag dir dann, obs geklappt hat.
ralfi
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber nur wenn ich auch solche schön bemalte Eier bekomme
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
