 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Papiergrößen (400 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich mit dem Assistenten eine pc3- Datei erzeuge und bei den benutzerspezifischenEinstellungen die nicht benötigten Formate (JIS usw)abwähle, dind sie beim nächsten öffnen wieder angehakt. Weiss jemand warum? Auf meinem Rechner habe ich alle Rechte. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Speicherst du die Änderungen evtl nicht ? (..nur temporäre Überschreibung) Das mache ich immer Gehe doch mal in den Menüpunkt "Kalibrierung & benutzerspezifische Papiergrößen" und dort in "Papierformate filtern" den kannte ich noch nicht und der Test hat funktioniert. Probiere das mal aus. Danke erst mal ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo, Zitat: Original erstellt von R.Bless: wenn ich mit dem Assistenten eine pc3- Datei erzeuge und bei den benutzerspezifischenEinstellungen die nicht benötigten Formate (JIS usw)abwähle, dind sie beim nächsten öffnen wieder angehakt. Weiss jemand warum?
Dass mit den PC3-Dateien hab' ich von Anfang an nicht benutzt, am Einfachsten ist es IMHO  immer noch die notwendigen Einstellungen von der Windows-Seite her zu machen, damit werden die Einstellungen unter Windows gespeichert und sind dann für alle Anwendungen gleich!!!! D.h. Du klickt's unter "START / Einstellungen / Drucker und Faxgeräte" auf den Plotter und dann auf "Drucker / Eigenschaften", danach auf "Druckeinstellungen" und stellst dort alles so ein wie Du es halt haben willst und dass war's für Immer! Falls eine Anwendung offen ist, werden die Einstellungen erst nach einen Neustart der Anwendung aktiv!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hi Erwin Fortelny, Das ist soweit ja richtig, erst mal alle Systemdrucker ordentlich einrichten und dann die nötigen Einstellungen im ACAD unter Ploteinstellungen vornehmen. zB. Papierformat filtern Wichtig ist das beim Beenden in Datei speichen gewählt wird. Standart ist in Temp. Danach alle Systemplotter ausschalten und schon hat man ne saubere Plotterkonfig. Mei HP Farbplotter hat nur eine Papiergröße für alle Formate. Das gleiche bei A3/4 Kopierer eine pc3 für A4 und eine für A3
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
