  Rund um AutoCAD
  verschiebe funktinon funktioniert nicht mehr
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiebe funktinon funktioniert nicht mehr (279 mal gelesen)
-Rene-
Sehen Sie sich das Profil von -Rene- an!   Senden Sie eine Private Message an -Rene-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Rene-
AMD Athlon(tm) XP2000+,
Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen zusammen,
über das icon schieben, kannich nix mehr verschieben!
in der befehlsleiste steht dann immer $M= ????
kann nur noch manuel mit _move arbeiten!!
wisst ihr woran es liegen könnte??
gruss
rene
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Rene- 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hmmmm AutoCAD vergeßlich?
Schon mal das Programm geschlossen und neu gestartet? Manchmal sogar besser mal den ganzen PC down und neu starten?
Hat nichts gebracht? Reparatur der Installation versucht?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
-Rene-
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne alles schon gemacht!
habe gerade sogar schon neu inst. kann ja nicht sein!
es kommt immer die befehlsmeldung $M= und nicht _move!
hilfe bitte!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Rene- 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann pack dir doch _move auf den Button! Wo ist das Problem?
  - Thomas -
-Rene-
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mach ich das den??
CADmium
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Rene- 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der rechten Maustaste auf das Icon klicken .. Option "Anpassen" usw... Müßte ganz gut in der Onlinehilfe unter dem Punkt "Erstellen und Bearbeiten von Schaltflächen in Werkzeugkästen " beschrieben sein
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Rene- 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.i-b-u.de/t01acad.htm#f_12
Letztendlich solltest du aber nach der Ursache des Problems weiterforschen. Aber als erste Hilfe geht's so.
L.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Apr. 2006 editiert.]
