  Rund um AutoCAD
  Schraffur ArConc
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur ArConc (220 mal gelesen)
Klaudius
Sehen Sie sich das Profil von Klaudius an!   Senden Sie eine Private Message an Klaudius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaudius
AutoCAD 2005 und 2006
Windows2000/XP
128/256 MB ATI Radeon
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
323_rq.zip
Hallo allseits!
Habe da ein für mich unlösbares Problem mit der Schraffur ArConc. Das Problem ist jetzt schon in drei unserer DWG-Files aufgetaucht! Und zwar wird die Schraffur ArConc einfach nicht richtig dargestellt bzw. weng zerstückelt. Habe die Datei als Anhang hochgeladen. Also an unseren Grafikkarten kann es nicht liegen, da es normalerweise die Schraffur in anderen Zeichnungen Problemlos macht. Verwenden AutoCAD 2005/2006 im Büro.
MFG Klaudius
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaudius 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008520.shtml,
vielleicht reicht es auch aus, wenn Du alles in die positive xy-Ebene schiebst.
Lothar
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaudius 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt am koordinatensystem.
mit BKS und dann paramater N (neu) ein BKS definieren. ursprung dann unten links - dann gehts.
... blue sky and happy landing matthias
