  Rund um AutoCAD
  Plotten Vollständige Ansicht wird nicht alles gezeigt und gedruckt??
Autor Thema:  Plotten Vollständige Ansicht wird nicht alles gezeigt und gedruckt?? (981 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 09. Apr. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch am lernen was AutoCAD angeht, nun wollte ich das Ergebniss
plotten und habe mir den Plott in Vollständige Ansicht mal angesehen
und festgestellt das nicht alle Layer bzw bemassungen angezeigt werden.
Hab dann das mal gedruckt und auch da wurde nur das gezeichnette gedruckt.
Lieber würde ich alles was man sieht drucken, leider bekomm ich das
nicht hin  .
Welche einstellungen beeinflussen den das was ich drucken möchte und
was muß ich da ändern?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Apr. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
schau mal (als erste Möglichkeit) ob im Layermanager die betroffenen Layer evtl. auf "nichtdruckbar" gestellt sind oder ob Layer 0 ausgeschaltet ist.
Grüße Karin ...
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wasi,
liegt die Bemaßung event. auf Layer "defpoints"?
Schalte die Layer 0 und defpoint Solo (alle anderen ausschalten)
(Ist ein netter trick zum "verstecken"
g.
??.. kommt drauf an! ?
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die bemassung auf DefPoints, hab das mit an und ausschalten probiert da tut sich nichts  .
DefPoints kann nicht geplotet werden erhalte ich wenn ich versuche
den Plott im Manager zu aktivieren.
Woran kann das liegen?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch vergessen, alle Layer ausser DefPoints sind als Druck Aktiviert.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
DEFPOINTS ist ein systemeigener Layer und wir nie geplottet - du musst für deine Bemassungen einen eigenen Layer (zb.: Bemassungen) verwenden; auf DEFPOINTS kannst du Dinge legen, die du nicht geplottet haben willst (Hilfslinien udgl...). Und das liegt einfach am AutoCAD, dass dieser nicht geplottet wird - das ist seit jeher schon so.
Grüsse
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt gefunden, hab defPoints Umbenannt in Bemassung und konnte
dann den Druck Aktivieren und jetzt bei der Vorschau ist alles da.
Ja und der Druck ist auch O.K.
Danke.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wasi:
...hab defPoints Umbenannt...
Wasi,
das würde ich nicht machen. Bemaße mal neu, kommt der Layer wieder?
Mit Layer "0" und "defpoints" leben lernen
lothar
Wasi
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja der kommt wieder.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
