  Rund um AutoCAD
  Routine zum automatischen Plotten
Autor Thema:  Routine zum automatischen Plotten (387 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Benötige eine Routine, die DWG´s (AutoCAD2000) aus einer Directory ausliest, die Plotroutine aufruft, HPGL2 auswählt und eine HPGL2-Datei mit dem DWG-Namen erstellt!
Wer hat so eine Routine?
Dieter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Schmeiß mal die Forensuchen nach Stapelplot oder Sriptpro an
  - Thomas -
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 09. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
ScriptPro gefunden - geladen - benötigt Vers. 2004 und höher. Gibt es die Routine auch für ACAD2000?
Dieter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup!
Danke für den Hinweis!
Habe das Programm runtergeladen und gestartet: Fehlermeldung: WinExec failed: return=2
Nach Angaben von Autodesk müßten die Systemvoraussetzungen stimmen. Habe 2 mal das Exe-File runtergeladen und gestartet. Ergebnis s.o.
Dieter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieter,
ist offensichtlich ein Win-Fehler. http://www.smartcomputing.com/techsupport/print.aspx?giud=&ErrorID=22696
...oder selbst mal googeln.
Lothar
