  Rund um AutoCAD
  AutoCad2004 - kopierte Objekte - Texte nicht sichtbar
Autor Thema:  AutoCad2004 - kopierte Objekte - Texte nicht sichtbar (791 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hilfe
ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet AutoCad und hab ein Problem. Habe vom Kunden eine Zeichnung bekommen, die soll verändert werden.
Es sind Kreise vorhanden, die mit einem Farbfeld gefüllt sind und Text beinhalten.
Nun wollte ich testen, wie das mit dem Kopieren funktioniert. Habe einen komplette Kreis kopiert. Das hat prima geklappt, nur ist jetzt der Text nicht mehr sichtbar. Wenn ich das Farbfeld verschiebe, sehe ich den Text...aber sobald das farbige Feld wieder drübergeschoben wird, ist der Text verschwunden.
In den vorhandenen Kreisen ist der Text sichtbar und kann bearbeitet werden, nur in den kopierten nicht...was nu...ich bin ratlos
Danke und Gruß
Marina
EDIT: kann sein, daß ich erst am Montag wieder antworte...wünsche allen ein schönes Wochenende
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
[Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Apr. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
nutz ( und informier dich --> F1 ) mal  den Befehl "_draworder"
auch lesenswert ... Sysvar "SORTENS" ..
  - Thomas -
Marina
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke...werd ich machen. Wenn ich das richtig verstehe, wird wohl beim Kopieren die Reihenfolge der Objekte geändert..hm..na gut, ich werd mich mal "belesen"
LG Marina
