  Rund um AutoCAD
  Massstabliste
Autor Thema:  Massstabliste (527 mal gelesen)
stre65
Sehen Sie sich das Profil von stre65 an!   Senden Sie eine Private Message an stre65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stre65
AutoCAD 2006, Civil 2006
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es es möglich die Massstabliste im AutoCAD 2006 zu exportieren und zu importieren, oder weiss jemand wo diese abgespeichert ist, damit ich diese auf einen anderen Rechner übertragen kann.
Grüsse und vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stre65 10 Unities + Antwort hilfreich
die Steht in der registry .. HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Autodesk\\...\\SCALE List .. evtl. mit regedit exportiern usw.
  - Thomas -
stre65
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Leider ist dort nur die Orginalliste enthalten, und nicht die geänderte.
CADmium
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stre65 10 Unities + Antwort hilfreich
auf alle Fälle liet die Tabelle in der Reg ( vielleicht Appli abhängig)... leg doch mal einen Maßstab mit einer etwas ausgefallenden Bennennung an und laß dann nach der mal die Reg durchsuchen <dream>
  - Thomas -
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stre65 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit dem adt und da liegt meine maßstabsliste auch ein wenig woanders. HKEYCURRENTUSER\Software\Autodesk\ObjectDBX\R16.2\AEC\4.7\AecBase40\Scales\Metric
also würde ich mir an deiner stelle (civil 3D) einen eintrag in der maßstabsliste mit nem charakteristischen namen machen und die registry im R16.2 ordner danach suchen lassen. sollte ja irgendwo zu finden sein.
gruß mario
stre65
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo das wars.
Hat super geklappt.
Vielen Dank
Grüsse Reini
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stre65 10 Unities + Antwort hilfreich
maszstab.zip
zur ergänzung:
hier noch ein registry schlüssel, der die einträge automtaisch einträgt:
aber achtung: der ein der datei angebene wert
[HKEY_CURRENT_USER\Software\DATAflor\greenXpert\R16.2\GREE-4001:407\Scale List]
muß mit den angaben des eigenen systems angepaßt werden - wie oben beschrieben
  ... blue sky and happy landing matthias
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 11. Apr. 2006 editiert.]
