  Rund um AutoCAD
  Maus unter Schraffur
Autor Thema:  Maus unter Schraffur (515 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Hab das Problem das ich in manchen meiner CAD-Pläne mit der Maus unter die Schraffur fahren kann!! Sehe die Maus dann solange nicht bis ich wieder aus der Schraffur gefahren bin!!!
Wie kann man das beheben??
Weis jemand was da schuld ist??
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ganz spontan würde ich erstmal sagen grafikkartentreiber.
ist der auf dem neuesten stand?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann soweit mir bekannt jeder nachvollziehen -
dachte also bisher Grafikkarten(-treiber) unabhängig !
Also: Es ist so wie es ist (und bleibt)
Man teste mal: Solid mit der Farbe 8
(Farbe 8 nehmen wir für AC-Xref´s zB)
Falls bei jmd. das Fadenkreuz sichtbar bleibt dann biete
mal melden - interessiert mich nach der Vermutung von chris.
[EDIT:] das gilt für den Umstand das die Fadenkreuz-Farbe auf weiß und
der Hintergrund schwarz steht.
[EDIT:] Jetzt auch mal mit anderen Farbkombi´s getestet = gleiches Ergebnis,
also wie ich es kenne mit meiner Standard-Einstellung
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da kann ich gar nicht mit uebereinstimmen. Das Fadenkreuz bleibt immer sichtbar. Z.B. mit einem weissen Hintergrund und einem schwarzen Fadenkreuz, wird das Fadenkreuz weiss, wenn ich ueber ein schwarz (solid) schraffiertes Rechteck gehe. Ich hab' auch mal gewusst, wie AutoCAd das berechnet, aber das Gedaechtnis geht ja zuerst.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir bleibt das Fadenkreuz einen ganz schwachen Hauch dunkler als 8 sichtbar.
Graphikdaten:
Intel 82845G/GL Graphics Controller
Driver Version: 6.13.01.3095
1152 x 864  65536 Farben 75 Hz
LG
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit schwarz und weiß kann ich das nachvollziehen, wir nutzen als Empfehlung die Hintergrundfarbe 253 (bitte nicht darüber diskutieren) und mein Fadenkreuz bleibt sichtbar.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) verhält sich das 'Fadenkreuzgrau' relativ zum Grauton der Solids.
Bei 8, 253, 254 wird's dunkler, bei 251 + 250 heller ...
Bei 252 wird's schon kritisch mit dem Erkennen und bei 9 kann sich's halt gar nicht mehr entscheiden in welche Farbrichtung es tendieren soll;-)
Wahrscheinlich, weil 9 und 252 im Grenz/-Umschalt/Wechselbereich liegen,
aber nur ne Vermutung.
Achja, selbe Konfig wie der Sebastian;-)
Gruss Nancy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur nochmal zur Sicherheit:
Ein Solid mit Farbe 8 - Zoomt entweder das solid so groß das
es das ganze Dateifenster füllt bzw. verkleinert das Fadenkreuz
so das es locker ins Solid passt (lol) - Ich selbst mußte das nämlich
so testen um sicher zugehen, da es mir auch so vorkam das es noch
einen Hauch dunkler wäre - aber nur wenn das Fadenkreuz "in Bewegung"
ist dachte ich mir ? Ich war mir nicht sicher ob optische Täuschung
oder nicht - habe es dann so getestet wie eben beschrieben und ich
habe nichts mehr vom Fadenkreuz gesehen.. auch in Bewegung nicht mehr.
Aber mir wäre es so oder so egal - aber nun will man´s auch ganz sicher
wissen und nicht immer nur vermuten (grafikabhängig oder bei allen gleich)
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Apr. 2006 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
So sieht's bei mir aus alle drei (Hintergrund, Model und Fadenkreuz) sind No.8. Obwohl ich zugeben muss, dass ich es einmal geschaft habe, dass das Fadenkreuz verschwindet. Konnte dies dann aber nicht mehr reproduzieren. Es gibt eben mehr Dinge zwischen hier und Berchtesgaden als unsere Schulweissheit ...... Sicher ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach), dass das nichts mit Graphikstreibern zu tun hat.
