  Rund um AutoCAD
  Dual-Core und AutoCAD
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dual-Core und AutoCAD (558 mal gelesen)
bobeck
Planer
Sehen Sie sich das Profil von bobeck an!   Senden Sie eine Private Message an bobeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobeck
WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD 3D 2006 (SP1)
AutoCAD Map 2010
StadtCAD Hippodamus 7
StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Immer mehr Dual-Core-Rechner auf dem Markt, die Software stellt sich langsam darauf ein.
Auch AutoCAD?
Falls nicht, inwiefern kann AutoCAD davon profitieren? Arbeitet dann nicht einfach nur ein Prozessor pro Anwendung (also AutoCAD)?
Wolfgang
Wolfgang
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du dem Link meines Vorredners schon entnehmen kannst, unterstützt AutoCAD im Moment keinen Multi-Prozessor Betrieb und somit auch keinen Dual-Core Prozessor. Dies bedeutet aber nicht automatisch das so ein Prozessor keinen Sinn machen würde. Gerade wenn oft mit mehreren Anwendungen gleichzeitig gearbeitet wird bzw. geöffnet sind kann dies das Arbeiten unglaublich komfortabel machen (keine Wartezeiten beim Umschalten zwischen den Applikationen, Berechnung kann im Hintergrund laufen und es kann trotzdem noch ganz normal weitergearbeitet werden).
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
