 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl wird angezeigt, aber nicht ausgeführt (325 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe in ACAD2002 oft das Problem, dass ein geladener Lisp-Befehl nicht ausgeführt, sonder nur angezeigt wird. Es sieht dan so aus, als hätte ich den Befehl eingetippt und noch nicht die ENTER-Taste gedrückt. Das gilt nicht nur für selbst geschriebene LISP-Befehle, sonder für alle in LISP definierten Befehle (z. B. auch aus den Express-Tools). Manchmal hilft es ACAD neu zu starten , manchmal muss ich auch den Rechner komplett runter fahren. Wann das so ist kann ich nicht sagen. Ich habe noch keine Regelmäßigkeit entdeckt. Für eine Tipp wäre ich sehr dankbar. ------------------ Grüße aus dem Siegerland, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Reparatur ist nicht nötig, ich habe ACAD erst vor zwei Wochen nach einem Totalversagen des Rechners wieder aufgespielt. Das Problem hat sich damit aber nicht erledigt. Als Applikation läuft eigentlich nur das Kanalinformationssystem Magellan, aber einen Zusammenhang damit habe ich noch nicht feststellen können. Als einziges (außer Massen von Lisp-Programmen) beim Start geladen wird Plot2PDF. Meist funktioniert auch alles Einwandfrei. Nur manchmal ist es plötzlich vorbei. ------------------ Grüße aus dem Siegerland, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
