  Rund um AutoCAD
  Menüdatei von 2005 auf 2007 kompillieren
Autor Thema:  Menüdatei von 2005 auf 2007 kompillieren (951 mal gelesen)
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Error.zip
Versuche meine Menüdatei .mnu in .cui zu kompillieren. Mit AutoCAD 2006 funktionierts, mit AutoCAD 2007 nicht.
Fehlermeldung siehe Anhang
Wenn ich in AutoCAD 2006 kompilliere funktioniert die erstellte .cui auch in AutoCAD 2007
Auch für LT gibt es Lösungen
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktionieren die mit AutoCAD 2006 erstellten Cui-Dateien auch unter AutoCAD 2007.
Gruß Matthias
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bei mir auch. Kann aber meine MNU-Datei in 2007 nicht kompillieren.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit was hast du denn versuch deine MNU zu kompilieren ? Direkt in ACAD, oder hast du den Migrationsassistenten verwendet ?
Grüsse
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
direkt aus AutoCAD 2007
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis nicht ob es dich beruhigt, aber adesk hat schon von derartigen Problemen gehört und bietet an, sich der Probleme direkt anzunehmen...
Vielleicht versuchst du es mal über diesen Weg... (letztes Post)
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5124055
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Apr. 2006 editiert.]
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Fehler gefunden:
Falsch:
[$(eval,"~"$(getenv,UserBibName03))]
Richtig
[$(eval,"~ "$(getenv,UserBibName03))]
Die Tilde benötigt in AutoCAD LT 2007 ein Leerzeichen, in 2006 anscheinend nicht???
