 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Fadenkreuz (302 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ist es moeglich den mauszeiger so zu aendern, dass beim befehl 'strecken' zusaetzlich zur fangbox auch ein fadenkreuz erscheint? das wuerde helfen bei der wahl des ersten punkts des kreuzen-polygons die richtige position zu treffen, besonders dann, wenn die objekte, die gewaehlt /bzw. nicht gewaehlt werden sollen, nah beinander liegen. gruss aus wien peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
naja, wenn adesk den Befehl entsprechend umprogrammiert ... so wird das Standard (ssget) genommen, bloß, dass nur die Kreuzen-Optionen zulässig sind .. wie wäre es denn, dass , wenn in der Befehlszeile "Objekte wählen:" steht, du _c oder _cp eingibst? ... hilft dir das , da hast du ein Fadenkreuz..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
