| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Umstieg von CADdy auf AutoCAD (815 mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 118 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2025 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 128GB Ram,
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen (sollen ) nun langsam von CADdy V17 (GP, V1,V2,V3) auf AutoCAD umsteigen. Dazu habe ich eine Frage: Gibt es in AutoCAD ein Gegenstück zur CADdy-Folge? Denn eine Folge ist ja kein Block. Ein Block ist doch eher ein A-Symbol?! Gruß Mario
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
erstellt am: 05. Apr. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ja eben deswegen. Ein Block ist (fast) nur ein dummes A-Symbol. -wird nur als Referenz gespeichert -hat nur einen Einfüge/Referenzpunkt. Eine Folge hat gegenüber einem Bloch/A-Symbol etliche Vorteile. -Eine Folge ist eine (für Programmierer, ein doppelt verkettet) Liste von beliebigen Elementen. Wobei jedes Element aber einzeln erhalten bleibt. -Ich habe nicht die Probleme beim Ausblenden von Layern/Folien wie beim Block. Dort (beim Block) bleiben manchmal Elemente von ausgeblendeten Layer sichtbar. -Eine Folge kann ich als ganzes verschieben, kopieren, strecken etc. und ich kann JEDES Element einer Folge, bzw. dessen Referenzpunkt als Referenzpunkt für die Verschiebung etc. benutzen. Welcher Mechanismus bietet mir dies in AutoCAD? Es kann doch nicht sein, das ein Programm, welches so viele Personen/Firmen benutzen dies nicht kann? PS: Nachtrag: Doch es kann sein. Denn wer im Layoutbereich noch nicht einmal mit Maßstabszwang arbeiten kann... Erl.: Ich erstelle ein Layoutfenster, im Layoutmanager stelle ich einen Maßstab von 1:1 (in der Vermessung ist 1 Einheit einen Meter, daraus ergibt sich ein Maßstab von 1:1000) nun füge ich den Sichtbereich ein und führe einen Doppelklick auf das Plottfenster aus. Damit kann ich den Bereich verschieben. Aber auch vergrößern und verkleinern, wobei sich der im Layoutmanager eingestellte Maßstab nicht verändert!!! Der Blattrahmen zeigt mir also einen Maßstab 1:1000 jedoch die Karte(Grafik) hat einen Maßstab von z.B. 1:3452.32! Das ist der Tot für jeden, der mit dieser Karte arbeiten muß. Denn eine Karte hatt keine Bemaßung, darum ist sie ja auch in einem bestimmten Maßstab geplottet. Und nun sagt bloß nicht, das sei Benutzerfehler, denn dann gibt es ja zigtausend "dummer" Benutzer.  Denn bisher habe ich (und auch andere "Wissende" CAD-Benutzer) schon etliche solcher Plotts zur weiterarbeit bekommen. Der Höhepunkt war neulich ein Profil mit Höhenmaßstab 1:200 und Längenmaßstab 1:1000, ist ja eigentlich i.O. Aber es enthielt 2 Schnittebenen. Die erste hatte einen Skalierfaktor gegenüber dem Sollmaßstäben von 0.85... und die zweite von 1.446... Nun Arbeite mal damit und Interpoliere dort Höhen heraus ... So daß mußte auch mal heraus. ... Nerv ...
maisels Mitglied Verm.-Ing. (FH)
 Beiträge: 10 Registriert: 20.04.2005 P IV 3.0 GHz, 1024 MB RAM Windows XP 15 x Autodesk Map 2004 Raster Design 2004 MapGuide und Envision Oracle 9i und B&B
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Mario, versuche mal ein paar Dinge zu erläutern: Zitat: Eine Folge ist eine (für Programmierer, ein doppelt verkettet) Liste von beliebigen Elementen. Wobei jedes Element aber einzeln erhalten bleibt.
Auch beim Block bleiben die Einzelelemente erhalten nur eben nicht die Referenzen der evtl. ineinander verschachtelten Blöcke. Zitat: Ich habe nicht die Probleme beim Ausblenden von Layern/Folien wie beim Block. Dort (beim Block) bleiben manchmal Elemente von ausgeblendeten Layer sichtbar.
Durch Frieren der entsprechenden Layer werden die Objekte in jedem Fall ausgeblendet. Zitat: Eine Folge kann ich als ganzes verschieben, kopieren, strecken etc. und ich kann JEDES Element einer Folge, bzw. dessen Referenzpunkt als Referenzpunkt für die Verschiebung etc. benutzen.
Dies geht alles mit den Blöcken auch, außer eben die Geschichte mit den Referenzpunkten von ( ineinander verschachtelten) Blöcken. Doch über die Objektfänge hast Du jederzeit die Möglichkeit die Elemente des Blockes als "Referenzpunkte" zu benutzen. Habe früher auch mal mit CADDY gearbeitet und beim Umstieg auf AutoCAD so meine Schwierigkeiten gehabt, doch warte ab es wird schon Und dann klappt es auch mit dem Layout, evtl. mal ab und zu die Ansichtsfenstereigenschaften kontrollieren. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
hallo mario! das gegenstück zu einer folge aus caddy (wegen v1 etc. gehe ich mal davon aus, dass du einen vermessungspunkt (folge 108) meinst) in acad ist ein block mit attributen (wenn ich mich recht erinnere bietet der caddy dxf- konverter das sogar an). im block sind dann die graphischen elemente abgelegt (z.b. darstellung eines kanaldeckels) und in den zugehörigen attributen die informationen für punktnummer und höhe. diese blöcke mit attr. mußt du wie in caddy einmal erstellen und dann als eine art prototyp ablegen auf den du immer wieder zugreifen kannst (in caddy sind das die b-symbole, in acad werden die blöcke mit den attributdefinitionen in der zeichnung direkt abgelegt oder extern als eigene dwg-datei gespeichert). einen "maßstabszwang" kannst du erreichen, wenn du im modellbereich 1:1 (in der vermessung ist i.d.r. eine zeicheneinheit 1m) zeichnest, im layoutbereich zur plandarstellung den entsprechenden maßstab einstellst (z.b. 4:1 für 1:250) und dann das ansichtsfenster sperrst (in den eigenschaften). eine maßstabsveränderung ist dann in diesem ansichtsfenster nicht mehr möglich. noch was zum schluss: acad alleine ist nur vergleichbar mit dem caddy gp. für spezielle vermessungsaufgaben brauchst du auch in acad zusatzapplis. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Mario, wenn man mit einem neuen CAD-System beginnt zu arbeiten, dann sollte man doch zumindest eine Grundlagenschulung besuchen. Bei dir sollte man im besonderen darauf achten, dass der Schulungsleiter beide Systeme behrrscht, so dass dieser das (euch bekannte) Caddy-Vokabular in die AutoCAD-Fachbegriffe ´übersetzen kann. Denn machen wir uns nichts vor: es ist wie beim Auto: Die gebräuchlichen CAD-Systeme bieten allesamt die gleiche Funktionalität, nur die Bezeichnungen sind anders und die Knöpfe sitzen an anderer Stelle. Keine Ahnung wer in eurem Fall, den Umstieg auf AutoCAD beschlossen hat, derjenige sollte diesen Punkt, eine Schulung, auch nicht unberücksichtgt gelassen haben. Horch da mal nach, und wenn es tatsächlich nicht vorgesehen sein sollte, dann rege das an. Im Übrigen: dass, was du suchst (Folge?), wenn ich das richtig verstanden habe, könnten in AutoCAD die Gruppen sein. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Zitat: Original erstellt von Mario Rosenbohm: PS: Nachtrag: Doch es kann sein. Denn wer im Layoutbereich noch nicht einmal mit Maßstabszwang arbeiten kann...
Ich bin froh, das mir Autocad viele "kann´s und nicht nur "muß" anbietet. Ich denke daß du eher die Sicherheit gegen verstellen meinst. Die gibt doch auch. Zitat:
Das ist die Skalierung mit der dein Layout zum Plotter geschickt wird Zitat: (in der Vermessung ist 1 Einheit einen Meter, daraus ergibt sich ein Maßstab von 1:1000) nun füge ich den Sichtbereich ein und führe einen Doppelklick auf das Plottfenster aus. Damit kann ich den Bereich verschieben. Aber auch vergrößern und verkleinern, wobei sich der im Layoutmanager eingestellte Maßstab nicht verändert!!! Der Blattrahmen zeigt mir also einen Maßstab 1:1000 jedoch die Karte(Grafik) hat einen Maßstab von z.B. 1:3452.32!
Dein vorherige Beschreibung bezieht sich auf das Ansichtsfenster. Dort wird der Maßstab der Abbildung (Karte was auch immer) definiert. Das weiter oben beschriebene entspricht einer generellen Skalierung, so als läge das Blatt auf einem Kopierer zwecks Verkleinerung. Zitat: Das ist der Tot für jeden, der mit dieser Karte arbeiten muß.
Starke Formulierung Zitat:
Sachte ,sachte! aber Übung und Verständnis macht den Meister Zitat:
Denn bisher habe ich (und auch andere "Wissende" CAD-Benutzer) schon etliche solcher Plotts zur weiterarbeit bekommen. Der Höhepunkt war neulich ein Profil mit Höhenmaßstab 1:200 und Längenmaßstab 1:1000, ist ja eigentlich i.O. Aber es enthielt 2 Schnittebenen. Die erste hatte einen Skalierfaktor gegenüber dem Sollmaßstäben von 0.85... und die zweite von 1.446... Nun Arbeite mal damit und Interpoliere dort Höhen heraus ... So daß mußte auch mal heraus. ... Nerv ...[/i]
Ist schon OK! Dann hast ja jetzt den Kopf frei zur Erarbeitung des sicheren Umgangs mit Layouts. Du hast bisher mit einem anderen Programm gearbeitet und dich darauf eingelassen. Gut. Wenn du mit Autocad arbeitest, laß auch darauf ein. ... und hör´auf die neue Geliebte immer mit der "Ex" zu vergleichen Wenn du hilfe und/oder Tips brauchst, weißt du doch wo du uns findest Gruß günter ------------------ ??.. kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermesser Mitglied Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
 Beiträge: 39 Registriert: 21.01.2003 ACAD 2005; Win XP
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo Mario,... so dass dieser das (euch bekannte) Caddy-Vokabular in die AutoCAD-Fachbegriffe ´übersetzen kann. Denn machen wir uns nichts vor: es ist wie beim Auto: Die gebräuchlichen CAD-Systeme bieten allesamt die gleiche Funktionalität, nur die Bezeichnungen sind anders und die Knöpfe sitzen an anderer Stelle.
Mit dem Unterschied, dass CADdy für Vermesser entwickelt wurde und AutoCAD nicht. Dafür gibt es auf AutoCAD Applikationen für Vermesser, oder? So gibt es nur wenige Vermesser, die AutoCAD ohne Applikation einsetzen. ------------------ Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@vermesser ... genau das war damals (1990 Caddy V7.0) der Grund warum wir uns für CADdy entschieden haben. Schon beim Bund (Vermessungsauswerter Idar-Oberstein) haben wir zur Berechnung die CADdy V1b verwendet und dann im AutoCAD zugelegt. Was nicht immer reibungslos klappte. Das CADdy-Produkt von Ziegler-Informatics war ein rundum gelungenes Programm speziel für die Bedürfnisse des Vermessers. Berechnung, Ausgleichungen etc. und eine direkte Verbindung zum CAD. Aber das ist Geschichte, Ziegler ist tot und damit auch CADdy. (obwohl es von anderen Firmen weitergeführt wird). Da wir sowieso in den 3D-Raum wollen, genauer ein 3D-GIS erschaffen wollen ist dafür sowieso CADdy nicht geeignet. AutoCAD ist im Konzern Standart und damit nehmen wir es dann ebend auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADze_GT Mitglied CAD im Vermessungsbüro
 Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Autodesk Map 2005 und 2006, CADdy unter Windows 2000 und XP
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Mario, ich kann Deine Anfangsschwierigkeiten ganz gut nachvollziehen. Ich habe mit CADdy von Version 3 bis 17 gearbeitet (ebenfalls V2) und benutze es für einfache 2D-Lagepläne noch heute gern. Inzwischen ist mein Chef nach totaler Pleite mit einem der CADdy-Nachfolgeprodukte (Frust pur) auf AutoCad MAP umgestiegen. Du kannst es mir glauben: Der Umstieg ist nicht ganz einfach, aber Du wirst schnell feststellen, dass AutoCad Werkzeuge bietet, die viel umfangreicher und mächtiger sind, als Du es in der kleinen CADdy-Welt jemals ahnen konntest! Die Arbeit wird Dir bald wieder Spaß machen, da bin ich mir sicher. Dies zum Trost von CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
