  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004: Schriftart ändert sich plötzlich
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2004: Schriftart ändert sich plötzlich (335 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe jahrelang die Stileinstellung "Stilname: Standard" und "Schriftenname: isocp.shx" eingestellt und nie Probleme damit gehabt. Neuerdings erscheint die Schrift aber in Arial und dick, also mit Strichstärke und schmeißt mir die ganze Textformatierung durcheinander. Sieht jedenfalls aus wie Arial, die Einstellung in "stil" ist aber nach wie vor auf "isocp".
Als Abhilfe stelle ich derzeit die Schrift auf isocp2 um, was das korrekte Format wieder herstellt.
Kann mir wer sagen, warum "isocp" plötzlich nicht mehr zu funktionieren scheint?
Danke für die Hilfe!
Gruß, Martin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
also man sollte für die eigenen Zeichnungen schon in der Vorlage einen eigenen Textstil einrichten, der einen anderen Namen als Standard hat und aktuell ist.
Dort kann man den gewünschten Font natürlich nach Wunsch einrichten.
So vermeidet man Dein geschildertes Problem...
Denn z.B. wenn Du mal Sachen aus anderen Zeichnungen einfügst kann Dir dann Deine Grundeinstellung nicht mehr zerwürfelt werden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
debUGneed
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke, das klingt schon mal sehr vielversprechend.
Es ist auch so, dass ich Zeichnungen von Unterlieferanten bekomme. Warum ändern die ihren Textstil, wenn ich sie öffne?
Auch die zeigen Standard oder ISOCP als Stilnamen und isocp als Schriftnamen an und erscheinen als Arial oder so was.
Gruß, Martin
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber die Einstellungen in der DWT (Vorlage) gelten nur für neu angefangene Zeichnungen!
- dann kannst Du z.B. zur Weiterbearbeitung eine neue eigene Zeichnung mit Deiner Vorlage beginnen und ja nach Art der nötigen Weiterverarbeitung die Kundenzeichnungen als XRef anhängen oder einfach Einfügen (Einfügepunkt 0,0,0 und gleich Auflösen beim einfügen).
Also ich denke das Phänomen tritt dadurch auf, daß die Schriftart die Deine Kollegen verwenden bei Dir nicht auf dem Rechner ist, aber durch den Stil Standard wird Dir Deine Standardeinstellung vorgegauckelt...
Am besten laäßt Du Dir die nötigen Fonts mit schicken (geht ganz einfach indem die mit e-transmit ein Übertragungspacket erstellen, wenn sie Dir Zeichnungen schicken wollen, e-transmit nimmt dann automatisch alle zur DWG zugehörigen Dateien in die Liste, ist was dabei, was man nicht mitgeben will kann man diese Daten aus dem Paket von Hand rausnehmen...)
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
debUGneed
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, aber ganz habe ich das Puzzle noch nicht zusammen, denn:
wenn ich eine neue Datei aufmache und eine Schrift in isocp schreibe, dann erscheint sie nicht in isocp. Das ist aber meine eigene nagelneue dwg und im Stil ist isocp eingestellt. Ich habe auch den Stilname auf "Test" geändert und den Schriftname auf "isocp" eingestellt, aber es wird arial angezeigt.
mit isocp2 funktionierts aber
Wenn Du mir dieses schon beantwortet hast, dann habe ich's leider nicht kapiert..
Gruß, Martin
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast Du ein Häkchen bei Big Fonts verwenden in Stil drin?
(Reinhard Mohn)
debUGneed
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe ich nicht.
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... könnte eventuell der Font ersetzt werden?
Schau Dir mal die mtextmap.ini mit einem Editor an, ob dort irgendwie ein Font mit einem andern unerwünscht ersetzt wird?
Oder schau mal in der ACAD-Hilfe bei Ersetzen von Schriften
Stichwort auch Fontalt
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
debUGneed
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke, das hat es gelöst. Ich habe zwar keine Ahnung von mtextmap.ini, aber unsere EDV hat mir eine neue geschickt und mit der klappt es jetzt.
Gruß, Martin
P.S.: Wer ist eigentlich Reinhard Mohn?
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann macht ja das Arbeiten wieder Spass
Reinhard Mohn ein Deutscher der was drauf hat  - aber ich bin kein Clubmitglied!
schau mal hier
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
