Thema: Buttonmakro (674 mal gelesen)
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an alle, Ich möchte gern mittels Button einen Kreis zeichnen, diesen dann an 2 Punkten extrudieren und fertig. So weit, so gut, aber leider bricht der Befehl am Ende, vor dem Einstellen der nach dem Befehl gültigen Fangmodi ab. Guggst du hier: ^C^COSMODE;20;_circle \\_extrude;\;;\;osmode;2087 Hat jemand einen Vorschlag? Lutz_G ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^C^C_OSMODE;20;_CIRCLE;\\_EXTRUDE;\;\\0;_OSMODE;2087 Da waren einige "Fehler" drinn: (Leerzeichen nach circle habe ich gegen ";" ersetzt - ist besser so) Wichtig ist für dich der Teil nach Extrude anzusehen.. Hier noch etwas verfeinert - den Kreis wählen kann man sich nämlich auch noch sparen.. ^C^C_OSMODE;20;_CIRCLE;\\_EXTRUDE;_l;;\\0;_OSMODE;2087 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Danke, das war´s, daran sehe ich mal wieder, ich bin nur für´s grobe zuständig ... Das vereinfacht einiges. ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe meine Antwort eben voreilig abgeschickt: Gehe nochmal (von Hand) deine Befehlsfolge ab... Extrude stellt die Objektwahl, diese hast du mit "\;" gelöst [1 Objekt picken - Objektwahl mit Return abschließen] Danach möchte der Befehl die Extrusionshöhe oder die Angabe das man die Option "Pfad" nutzen möchte. Darauf hast du mit einem ";"=Return geantwortet , das ist eine falsche Eingabe wie dir Acad auch mitteilt: ---------------- Extrusionshöhe angeben oder [Pfad]: Erfordert numerischen Abstand, zwei Punkte oder Optionstitel. Extrusionshöhe angeben oder [Pfad]: ---------------- Und weil es einen Fehler an dieser Stelle gibt, bricht das Makro ab ! (der aktuell aufgerufene Befehl "_extrude" läuft wie gewohnt weiter)
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Richtig, der Befehl _EXTRUDE lief durch, die Meldung hatte mich nicht gestört, da er ja machte, was er soll. Das er deshalb(!) danach abgebrochen hat, war mir nicht klar. Gut, wieder was gelernt ... Lutz_G ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren -->
... und, falls es jemanden interessiert, hier die Fassung für 2007, da sich die Optionen im Befehl EXTRUDE geändert haben ... ^C^C_OSMODE;20;_CIRCLE;\\_EXTRUDE;_l;;r;\\OSMODE;2087 ... und weiter geht´s ...
