  Rund um AutoCAD
  Punkte auf alle Linien-Mittelpunkte setzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte auf alle Linien-Mittelpunkte setzen (299 mal gelesen)
bobbers
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bobbers an!   Senden Sie eine Private Message an bobbers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobbers
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hat jemand ne schnelle Lösung zum Einfügen von Punkten auf allen Mittelpunkten von gezeichneten (System-)Linien? Is net so spaßig das alles von hand zu tun...
Hab da schon nen Beitrag gesehn, der das auf Kreismittelpunkten gemacht angewendet hat, aber anpassen kann ich's leider nicht selbst...
bobbers
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobbers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Ähm - Frage:
Was spricht denn gegen den OFang Mittelpunkt und die Punkte von Hand aus zu setzen ? Ob du jetzt die Linie für eine Routine anclicken musst oder aber für das Setzen eines Punktes ist doch egal.
Als weitere Hilfestellung:
_multiple
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobbers 10 Unities + Antwort hilfreich
Weils mir gerade einfällt:
Andere Möglichkeit wäre ja mit _divide zu arbeiten (nimmt aber leider auch nur immer ein Element...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Apr. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobbers 10 Unities + Antwort hilfreich
na ok :
(defun c:SpezialMP (/ AWS OBJ LAYER INDEX)
  (if(and(setq OBJ(car(nentsel"\nObjekt auf entsprechendem MittellinienLayer wählen:")))
        (setq LAYER (cdr(assoc 8 (entget OBJ))))
        (setq AWS(ssget "_x" (list '( 0 . "LINE")(cons 8 LAYER))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (command "_divide" (ssname AWS(setq INDEX(1+ INDEX))) 2)
P.S: @Tunnel : Schöner Ansatz!
  - Thomas -
bobbers
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tunnelbauer: Bei zig-Linien im Raum ist das sehr zeitaufwendig...
@CADmium: Danke vielmals, klappt prima
bobbers
