  Rund um AutoCAD
  Grafik verknüpft mit Sachdaten auf Oracle-DB speichern
Autor Thema:  Grafik verknüpft mit Sachdaten auf Oracle-DB speichern (278 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich soll Grafische Daten und auf das jeweilige Element bezogene
Sachdaten in einer Oracle-Datenbank speichern und ggf. wieder
in AutoCAD anzeigen.
Es handelt sich dabei um eines sehr einfache Datenstruktur, welche
jeweils an einem grafischen Element hängt.
Habe leider keine Ahnung, wie die Oracle-Datenbank dabei
zu konfigurieren ist, und habe auch noch gewisse Probleme,
die Verbindung zum AutoCAD zu konfigurieren.
Kann mir hier jemand weiterhelfen??
Würde gerne auch telefonisch Kontakt aufnehmen.
Roman
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm generell würd ich Dir mal das Geospatial (GIS) Forum empfehlen, weil das ja eher was für die Mapper [:-)] ist. Aber einfach wird das sicher nicht...
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch in der Datenbank das jeweilige cad-handle, welches mit dem Datensatz verknüpft werden soll, in einer Spalte in Oracle abspeichern.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
zwei Ideen hätte ich. Die erste wäre programmtechnischer Natur. Hab sowas mal in VBA gemacht (EED an CAD-Objekt)und dann in DB gespeichert. Also ähnlich dem was CADwiesel schreibt. Allerdings hab ich es nur mit ACCESS getan und müßte auch ein wenig kramen, sag lso bitte bescheid, wenn Dich das interessiert.
Die 2. Variante kostet Geld. Autodesk MAP bringt sowas nämlich schon mit. Falls Du wirklich noch mit ACAD2004 arbeitest, wie ich in Deinem Profil gelesen habe, dann zwingt Euch Autodesk sowieso bald zum Upgrade. Da tät ich an ein Sidegrade zu MAP denken. Dafür gibt es bestimmt tolle Sonderangebote.
Viele Grüße - Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wenn du die Datenbank über ODBC ansprichts, dann ist es AutoCAD so ziemlich egal, welche Datenbank dann tatsächlich im Hintergrund läuft. Soll heißen, dass du an der Oracle-DB nichts ändern musst. Du kannst also über den (im Acad enthaltenen) DB-Verbindungs-Manager, die Verknüpfung herstellen .. oder wenn du es komfortabel möchtest ein Tool, speziell für deine Belange programmieren (lassen).
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke vorerst mal für die Tipps!
Mein Problem - etwas konkreter beschrieben - ist, daß ich
eine neue Datenbank (Oracle) anlegen will und dabei bezüglich
Konfiguration leider ziemlich blass aussehe.
So hab' ich nun mal versucht, auf die standardmäßig neu
installierte DB mit dem Verbindungsmanager von AutoCAD aus
zuzugreifen. Das funktioniert mehr schlecht als recht und
obendreich weiß ich jetzt nicht, wie ich die neue DB
konfigurieren kann. Ich möchte z. B. jedes grafische Element
in der DB (Elementtyp, Koordinaten, ....) verspeichern und
zusätzlich das Datum, wann das Element angelegt wurde.
Mein Hauptproblem besteht nun darin, die Datenbank daraufhin zu
konfigurieren. Geht das nur über die von Oracle mitgelieferte
Software, oder kann man nach einer korrekt hergestellten Verbindung
mit dem AutoCAD-DB-Manager solche Konfigurationen von AutoCAD aus
durchführen und wie ?
Roman
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
die Datenbank erstellen mit aller Logic in den Tabellen usw, das geht dann über Oracle selbst am einfachsten.
Wenn du mehr Informationen als die eigentliche Verknüpfung speichern möchtest, und dann auch noch Infos automatisch 'dranbappen' möchtest (Datum,..) dann kommst du um eine Programmierung wohl nicht drumherum.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
