  Rund um AutoCAD
  Findet Schnittpunkt nur ab best. Linienlänge
Autor Thema:  Findet Schnittpunkt nur ab best. Linienlänge (278 mal gelesen)
eisber
Sehen Sie sich das Profil von eisber an!   Senden Sie eine Private Message an eisber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisber
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem beim finden vom Schnittpunkt szweier Linien:
Solbald eine Linie kürzer als ca. 4cm ist, läßt sich der Schnittpunkt nicht finden. Verlängere ich diese Linie, klappt es.
Regenerieren hat keinen Einfluß.
Bin mit meinem Latein am Ende!!!
Vielen Dank für kommende Ideen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eisber,
erstmal herzlich willkommen in den Foren.
Welche Version AutoCAD?
Wie groß ist denn Deine "Kreuzung" gezoomt? - Könnte ja sein, daß z.B. die Pickbox so groß ist, daß die gesamte Linie drunter verschwindet und dann nicht mehr zwischen den Fangpunkten unterschieden wird?
In den Optionen unter Entwurf kann man einige Einstellungen dazu machen ist überhaupt Markierung und Magnet aktiviert? Schau auch mal nach Größe der Öffnung - Die Größe bestimmt nämlich wie nahe ein Fangpunkt sein muß, daß auf den Punkt ausgerichtet werden kann...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
eisber
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry....
Natürlich erst einmal Hallo
Ich arbeite auf AutoCAD 2000. Selbst wenn ich nur Schnittpunkt als Fangpunkt angebe findet er ihn nicht. Alle anderen von Dir erwähnten Einstellungen habe ich versucht: Leider kein Einfluss. Habe selbst den gesamten Zeichnungsinhalt in eine neue dwg gespeichert, bringt nix. Alles bereinigt (nur mal so) bringt auch nix.
eisber
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei weitern Versuchen ist mir aufgefallen, daß er schnon einen Schnittpunkt findet, ihn aber auf das Linienende setzt!!!
Gebe ich bei den Fangobtionen nur Schnittpunkt an und bewege das Fadenkreuz auf diesen, so zeigt er den Schnittpunkt am nächsten Linienende an (weit entfernt vom eigentlichen Schnittpunkt).
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisber 10 Unities + Antwort hilfreich
Z-Werte überprüft?
Arbeitest Du zufällig im Vermessungswesen oder bei der NASA?
Lothar
eisber
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z-Werte sind alle auf null.
Constantin
(nur Architekt, weder NASA noch ESA)
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisber 10 Unities + Antwort hilfreich
... naja Architektur, könnte schon sein, daß da mal 3D im Spiel war
Schon mal in eine Iso gedreht, ob nicht doch irgendwas übereinander, statt aufeinander liegt?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
eisber
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Notlösung gefunden:
Ganz grob: Ich arbeite im Zentimeterbereicht, liege aber im BKS-Welt gute 4.000-5.0000km von 0,0,0 entfernt (muß aber so sein gem. vereinbartem Übergabenullpunkt).
Wenn ich jetzt den zubearbeiteten Teil herauskopiere und in die Nähe von 0,0,0 lege, funktioniert der Fang 1A.
Wieso, Warum... ich weiß es nicht.
Vielen Dank aber für Eure Hilfe.
Constantin
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisber 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es schon einige beiträge hier. die interne rechengenauigkeit reicht nicht aus, um bei diesen hoehen koordinatenwerten den schnittpunkt zu berechnen. zum eigenen verständnis nimm dir einen guten taschenrechner mit ca.10 nachkommastellen, und berechne den schnittpunkt über die geradengleichungen.
