Thema: DWF Writer Papiergrösse (337 mal gelesen)
Stivo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2005 ACAD 2005 LT PIV 3,00 GHz 512MB RAM ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollt einen 2m langen Plan mit dem DWFWriter plotten, kann aber keine benutzerspezifischen Papiergrössen einstellen, sondern max. DIN-A0. Müsste doch einstellbar sein (dachte es geht so ähnlich wie beim pdfCreator  ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Gerät- und Dokumenteigenschaften -> Benutzerspezifische Eigenschaften-> Erweitert->Papier Ausgabe kann ich nur vorgegebene Papiergrössen einstellen und keine selber erstellen. Das Menü ist ja ungefähr das selbe wie beim PDFCreator, deshalb glaube ich dass da etwas nicht stimmt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
Wieviele, und welche Ausgabegeräte hast zur Verfügung? nur ein Versuch, gib: "_plottermanager" ein. Kommt er, dann müsste es funktionieren. Kommt er nicht, schau in die Hilfe (F1) - Index, event. andere Schreibweise. g. ------------------ ??.. kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
... wo? Bin ich richtig bei LT 2005? Bei mir sieht das so aus - und geht... siehe Anhang DWF.gif Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
Zitat: Original erstellt von Stivo: Bei Gerät- und Dokumenteigenschaften -> Benutzerspezifische Eigenschaften-> Erweitert->Papier Ausgabe kann ich nur vorgegebene Papiergrössen einstellen und keine selber erstellen. Das Menü ist ja ungefähr das selbe wie beim PDFCreator, deshalb glaube ich dass da etwas nicht stimmt
gibt es dort diese oder eine ähnliche option? "Standardpapierformat ändern" was nutzt du? DWF-ePlot.pc3 oder DWF-classic.pc3? g. Hi Angelika: Volltreffer! versenkt ------------------ ??.. kommt drauf an! ?
[Diese Nachricht wurde von g.r am 04. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
... na wenn es das Fenster ist, dann kommt kein Dialog, wenn Du Benutzerspezifische Papiergrößen markierst und auf den Schalter hinzufügen klickst? Das gibt es eigentlich nur bei Plottern, die über Freigabe über einen anderen Rechner eingebunden sind - da muß man das dann auf dem PC machen, wo sie installiert sind, oder wenn nicht genug Rechte bestehen - was bist Du an der Arbeitsstation (min. Hauptbenutzer sollte es dafür schon sein)? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Standartpapierformat ändern kann ich nur die Seitenränder bestimmen und keine neuen Formate erstellen. wegen der Version bin ich mir nicht sicher, habe DWFwriter2Setup.exe von Autodesk heruntergeladen(5,25 MB), unter Eigenschaften steht nur Version 2.0.4.0 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
... aber der DWF-Drucker ist doch bei der Standardinstallation schon dabei? Warum hast Du einen anderen runtergeladen? Ging der andere nicht? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
